开关电源模块改恒压恒流可调
查看数: 25276 | 评论数: 3 | 收藏 2
发布时间: 2016-1-22 03:45
发现咱这个论坛都比较喜欢开关电源,好几种开关电源都被改成了可调。 但大多改的都是比较稀缺的电源,什么超薄超迷你类的。 有不少朋友都因没抢到,懊悔不已。 不彷换个思路,用比较便宜大众的开关电源改个可调 ...
ID:200286 发表于 2017-5-13 18:22
48v 10a开关电源改可调,没有0.01欧姆取样电阻用了3个0.33欧姆电电阻并联(3瓦),打保护接220v试机,电源没有启动,微调电压电位器,模块祁启动了,但电压从26v一直下降到4.5v,然后再启动,又从26v下降到4.5v,调大电位器间歇启动时间变短,这是什么原因
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:104059 发表于 2016-1-22 03:46
呵呵!你看的真仔细。
1.确实是15脚,是反相调节。1脚也应改为2脚。这里是笔误。
2.放大五倍的电阻是连接15脚与0.01欧电阻的那个电阻。
    0.01欧是电流检测电阻,检测电阻连到tl494的15脚的是电流反馈电阻,tl494的15脚连到14脚的是电流给定电阻。
3.今天实测原模块的康铜丝单根5.5a压降是17毫伏,一共用了两根。电流反馈电阻560欧。电流给定电阻47k。
    也就是说输出检流电阻压降达到5/47k*560=59毫伏时才能限流保护。
    检流电阻为0.17/5.5=0.003,两根并联就是0.0015,要达到59毫伏电流是39a。
    模块是10a的,这样说明白了?
