无源电子负载制作 单元动态测试与运放选型比较
查看数: 9815 | 评论数: 2 | 收藏 1
发布时间: 2016-1-22 04:36
为了测试刚修的电源,用半天时间搭建了一个电子负载 用了手上剩下8片igbt和2片mos。 用2r功率电阻做均流,直接用电位器分压控制。 只添加了两块表头看电流电压,没有用任何有源器件。 如有更简陋的,请赐教 ...
ID:104059 发表于 2016-1-22 04:37
刚看到,恒流是怎么控制的?
哈 终于有人关心原理了
用电位器给定一个固定电压,比如10vmos开启电压是6v,那么2欧电阻分压4v,单路电流就是2a
假设电流上升为2.1a,分压就是4.2v,则mos电压变成5.8v。
因为mos的gs电压减小,所以mos就会关断使电流减小
而mos的放大倍数很大,gs电压基本在6v左右,使的输出电流由外控电压和电阻决定
电阻越大,电流精度越高,但同时功耗也增加,最终选定了手上现有的2欧10w水泥电阻
由于mos温度上升gs电压会下降,所以电流稳定性大概只有2%左右,基本够用。
目前给定的电压范围是4.5-9v,对应单路电流为0-1.5a,10路合计最大15a
用来测试你那个电源绰绰有余,散热片估计耗散500w。
