烧录可以检测到单片机型号,却下载不进去
查看数: 6577 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2016-2-20 20:24
烧录可以检测到单片机型号,却下载不进去,这是什么情况,波特率尝试过2400,9600,串口线测试也没问题,可以收发数据 再者说,可以检测到单片机型号,就说明串口可以和单片机进行通信,那么为什么进一步下载却不行 ...
ID:159633 发表于 2017-1-3 15:43
TX RX是不是接反了
ID:159600 发表于 2017-1-3 14:57
估计有别的芯片干扰,或者鸡鸡引导程序有问题了
ID:159600 发表于 2017-1-3 14:56
把P30 P31引脚上的其它线去掉再试
ID:159364 发表于 2017-1-3 14:15
换一个再试试
ID:153199 发表于 2017-1-3 14:09
通信不好
ID:107116 发表于 2016-3-7 20:34
是不是你通信线接错了
ID:105494 发表于 2016-2-25 00:00
换一个再试试
ID:106195 发表于 2016-2-23 21:35
复位没好。
ID:64336 发表于 2016-2-23 16:56
可能是芯片问题,也可能是芯片某些引脚的电压问题
ID:10193 发表于 2016-2-23 16:40
换一个芯片再试试
ID:105766 发表于 2016-2-23 11:45
hts2008222 发表于 2016-2-20 21:50
时钟频率没有设置好。
我用的是12C5A16S2,晶振是贴片的11.0592MHz的,印象中时钟频率等于机器周期的
USB-TTL晶振是12MHz的,这个应该没什么关系吧
我是用2400的波特率进行下载的
时钟频率没有设置好。
时钟频率?还望再详细说说
ID:59980 发表于 2016-2-20 21:50
时钟频率没有设置好。
