与大家分享我的六足!
查看数: 13266 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2016-4-9 19:25
六足是我很久前的想法了,但是一直没时间,现在放假了,各种材料也终于买齐了,再经过我一番折腾,外形终于做出来啦!选了几张图给大家看一下             另 ...
ID:379609 发表于 2018-7-26 20:31
396934940 发表于 2018-1-15 09:43
我做的,还有很多问题,
   第一:下达指令后,就是相邻2个指令切换,要等2s---3s左右才会动作,延迟有点 ...
你好,我想在暑假假期里面做个六足机器人,可以共享一下资料吗?
ID:275468 发表于 2018-1-15 09:43
我做的,还有很多问题,
   第一:下达指令后,就是相邻2个指令切换,要等2s---3s左右才会动作,延迟有点大。(在电脑上用WiFi通过上位机无线控制)
   第二:噪声有点大,平台震动幅度不大,但是还是有震动,不知道为啥。这样估计会影响稳定性。不知道咋改进。
   第三:想做到,稳定,响应迅速,响应动作精确,有点难,我做不到同时兼顾。
   第四,程序有点复杂,总是报错,但是竟然会运行,只不过偶尔会有运行时卡死现象,就是走着走着不动了,要重启归为才行。
   总体上,能运行,但是有一些小毛病,我现在解决不掉。希望路过的高手能指点下,怎么控制才能稳定,不会瞬停卡死,加快响应时间,提高响应精度。可能我作为局内人,迷了。需要一个局外人帮我指出来。
ID:275468 发表于 2018-1-15 09:27
     我的方案是:腿部底端,就是和地面接触的地方,加压力反馈,主板和腿部的结合处加压力反馈,其次,控制主板加装三轴加速度,角度的陀螺仪模块(某宝就有)进行反馈控制。
    我做的可以翻越20+度的斜坡和坑道,和15cm+-的台阶。(无负载情况),再大就会翻车。
ID:237709 发表于 2018-1-14 17:08
楼主你好,怎么实现六足机器人在复杂体条件下的行走?
ID:275468 发表于 2018-1-14 15:28
     我已经做出来了,不过和你打设计图有点出入,我也是醉了,耗时好几个月,从看到你这个方案,到开始着手做,已经好久了,当时就一下子被吸引了,“浪费”我好长时间啊。,哈哈  楼主你还我青春。
    首先,你一条腿采用4减速电机,还要配合角度反馈控制,难度太大,我改为三减速电机,可以运行了。
     然后,你腿部结构采用单片材质支撑,和地面接触点只有6个,一旦角度反馈控制失真或者有累计误差,就会造成个别腿部悬空,(本来是六足,可能就成了5足,四足,三足了,走起来摇摇晃晃)。我采用U型片腿部结构,和地面接触点采用as弹簧+压力反馈。腿部悬空问题就解决了。
      再者,全部采用电机驱动,干扰很大(震动,电压不稳,控制时序,程序等因素),我自己做的方案改进了,但是还存在,不过基本可以忽略不计了。我是用减速电机+角度反馈+光栅+压力反馈+腿部支点弹簧结构、夹加重块的方法减小了震动,但还是会震动。
  然后,主控板采用单片机多机通信控制,你的是一块主控板,我想不到控制方法。采用9轴(虚9维)平衡控制方案,采用补差算法,递补公式进行修正,平台很稳,不会倾斜。
  最后,结构材质和你打也不一样,我用的是304钢。单电机转矩15kg,具有一定的载重能力了,但是震动大。您的采用3d打印的材质,应该好点。不过采用304的话,放几块砖头也跑的很快(没测重量,四块红砖,速度0.5m/s左右),完全没压力。
   我做出来的,个头有点大,平台有b5纸那么大,就这还很挤。稍后放图。
ID:128728 发表于 2016-6-30 17:58
大师能否交流一下
