单片机外部中断遇到问题了
查看数: 3828 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2016-4-17 21:28
就此图,按下右侧开关,外部中断0响应,松开开关外部中断1响应,不按的话则不中断,执行主程序,开关与单片机之间不一定是直接连接的;本意是做一个检测记录其他设备的开关机时间。有没有谁有好的解决方案。
ID:75321 发表于 2016-4-26 16:41
你还没描述你的问题啊?或者你需要什么功能,我可以帮你写写
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:79544 发表于 2016-4-20 21:14
51单片机的外部中断只要低电平触发和跳变沿触发,没有高电平触发的,你的思路行不通的,学学外部中断吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115427 发表于 2016-4-20 13:29
把你的程序发给我看看,我帮你解决
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:89391 发表于 2016-4-20 11:54
同求啊
ID:110895 发表于 2016-4-20 00:21
最好详细描述一下问题。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 回帖助人的奖励!
ID:115353 发表于 2016-4-19 22:39
看看你的程序
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 回帖助人的奖励!
ID:105425 发表于 2016-4-18 09:00
是啥问题,没讲明白。一般地,中断输入的探测,可选用芯片的边沿触发(上升沿\下降沿)方式进行捕获,然后在一个中断处理函数中分别处理,不需要2个中断来判定和处理。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
