想用单片机独立控制100盏呼吸灯 IO口不够用 求解决思路
查看数: 8408 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2016-6-25 15:14
想用单片机独立控制100盏呼吸灯     IO口不够用  尝试过用595联级  太繁复 未成功
ID:472325 发表于 2019-2-7 11:42
看来是对点阵玩的不熟,用20个I/O口就能做成10*10的点阵显示
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
Sawardeakar + 35
#include51.h + 15
ID:128974 发表于 2016-7-2 21:33
来看看吸收经验
ID:71099 发表于 2016-7-2 08:08
jaskeyping 发表于 2016-7-1 15:15
可以驱动呼吸灯吗 开关频率还是蛮高的
你在网上找资料看看,这个一时半会也说不清
ID:118894 发表于 2016-7-1 15:15
geminiguy_07 发表于 2016-7-1 11:37
用你的MCU驱动HT1632芯片,简单实用
可以驱动呼吸灯吗 开关频率还是蛮高的
ID:115571 发表于 2016-7-1 14:07
用595联级带2803达林顿管驱动LED效果应该会好一点
ID:71099 发表于 2016-7-1 11:35
尝试一下用HT1632芯片,100盏灯不是问题,我做过用到90多盏灯的,而且还有很多I/O都没有用上
ID:97438 发表于 2016-7-1 09:22
扩展io用来驱动数码管或者led的话可以试试 TM1629A 直接驱动128个led...或者TM1680,直接驱动 384个led...问你怕未~
ID:7485 发表于 2016-6-30 19:12
jaskeyping 发表于 2016-6-30 10:24
如何只是平常的循环用IO扩展芯片就还好弄,可是是呼吸灯用扩展芯片程序太繁杂搞不会
如果用8255不太繁杂。
ID:118894 发表于 2016-6-30 10:24
ahshmj 发表于 2016-6-29 20:36
使用IO扩展芯片,如8255 。也可以使用锁存器扩展如74hc373(或573)。也可以使用74hc138 。
ID:51865 发表于 2016-6-30 00:21
可以用串转并数据输出芯片...
ID:128611 发表于 2016-6-29 21:07
用译码器呢?4-16或者更多
ID:118894 发表于 2016-6-29 10:08
jaskeyping 发表于 2016-6-25 15:30
还是多片单片机比较方便
能不能用一个IO口做输出信号 另一个单片机接收到这个信号开始执行程序
ID:110895 发表于 2016-6-25 17:04
用I2C扩展,譬如PCF8574.
ID:118894 发表于 2016-6-25 15:30
yzwzfyz 发表于 2016-6-25 15:19
用多个单片机控制!
每个子机(也是单片机)控制1-N个灯;
再由一个主机控制各子机,主机与各子机间用串行方式 ...
还是多片单片机比较方便
ID:118894 发表于 2016-6-25 15:29
yzwzfyz 发表于 2016-6-25 15:22
如果你扩充端口,则扩充需要IC,
又:灯的功率大(相对于控制信号),用线粗,布线难一点,费用高一点.
用什么扩充IC
ID:123289 发表于 2016-6-25 15:22
如果你扩充端口,则扩充需要IC,
用多个单片机控制!
每个子机(也是单片机)控制1-N个灯;
这个想过  我试下看看效果
ID:123289 发表于 2016-6-25 15:19
用多个单片机控制!
每个子机(也是单片机)控制1-N个灯;
再由一个主机控制各子机,主机与各子机间用串行方式通讯;
此方案可节省许多线材并节省安装工时,这两项节省的费用足以补偿你多用单片机的钱.
