10ms延迟,我仿真的咋不对啊?
查看数: 5658 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2016-9-9 15:45
我仿真怎么不对啊?仿真时间不对,求大神指教!谢谢!
ID:138144 发表于 2016-9-10 20:02
STC89C51 发表于 2016-9-10 11:37
我用proteus仿真是没有问题的
谢谢,没问题,断点的问题
ID:138144 发表于 2016-9-10 20:01
jubaolun 发表于 2016-9-10 08:55
void Delay_ms(unsigned int nms)
       unsigned char i,j;
恩,谢谢!
luoluoluo136 发表于 2016-9-10 12:02
        unsigned char a ,b,c;
谢谢哒,是断点设计问题!
ID:97438 发表于 2016-9-10 12:02
                for(c=1; c>0; c--)                                        //第一个断点设置在这里
                        for(b=38; b>0; b--)
                                for(a=130; a>0; a--);
                }        //第二个断点设置在这里
                a=0;
keil仿真正常的,是10ms没错。你要点魔术棒-target 设置晶振频率
ID:137239 发表于 2016-9-10 11:37
sz15207554653 发表于 2016-9-10 08:52
不管用12M和24M仿真时间都不对,是不是仿真点没设定好啊?
我用proteus仿真是没有问题的
楼主不妨用proteus仿真试试,或者直接用硬件试试。
我用楼主的延时程序,在我的keil上仿真也不对!
你断点设置问题吧?
       unsigned char i,j;
      for(i=nms;i>0;i--)
           for(j=115;j>0;j--);
我一般用这个,如果要精确的;用定时器。
ID:138144 发表于 2016-9-10 08:42
STC89C51 发表于 2016-9-9 19:02
你用的晶振频率是多少兆的?如果是12M的话,一个delay(1)=4.94ms。
不对,频率与时间成反比
是12M的,24M应该延迟时间就是对吧?
