LED灯中间往两边亮
查看数: 4172 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2016-9-17 15:44
P1.0到P1.7   AT89C52     用keil怎么编程
ID:139708 发表于 2016-9-18 11:22
这个很简单的。低电平时LED会亮。你就把一个字节拆成二进制,每一位代表一个LED,你想让那个亮,就设为0,比如两边两个灯亮 01111110=0X7E  .到下个亮中间加延时就可以做到你要的效果了
ID:139634 发表于 2016-9-18 11:04
jubaolun 发表于 2016-9-17 21:54
#include
#define uint unsingned  int
谢谢   不过编译出来还有小错误
ID:105206 发表于 2016-9-17 21:54
#include<reg52.h>
void delay_ms(uint  z)
     uchar i,j;
     for(i=z;i>0;i--)
         for(j=115;j>0;j--);
         P1=0xe7;
        delay_ms(100);
        P1=0xdb;
        delay_ms(100);
        P1=0xbd;
        delay_ms(100);
        P1=0x7e;
        delay_ms(100);
ID:138155 发表于 2016-9-17 18:33
比如P0口为LED高电平亮 可以直接送数如P0=0X81然后延时P0=0X42依次类推 然后再来个循环
ID:139634 发表于 2016-9-17 15:59
求助啊
