半导体冰箱控制板 一接上半导体时电压就被接低到1.2伏了
查看数: 6135 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2016-9-22 01:00
求各路神仙赐教:本人遇到一个难题:是半导体小冰箱控制板以下图,不接半导体负载时电压只有10.5伏(正常应12伏),一接上半导体时电压就被接低到1.2伏了,请各位大师赐教赐教,使小弟受益非浅,谢谢!
ID:57657 发表于 2016-9-28 07:19
制冷片通电不变冷则出现了内部短路,换一块就行。否则换成大功率的电源。
另外电源电压低了,电流有多大?
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2016-9-26 23:26
多半是电源功率不够。
建议参考楼上的提试
ID:18297 发表于 2016-9-24 16:25
1)半导体制冷片功率也是不小的,需要几安培,半导体制冷片也有好几种规格,有5V,12V等,还有些定制的,这些都要检查清楚;
2)半导体制冷片可以使用对应的开关电源就可以测试好坏;
3)你的电路板需要进行带负载能力测试。
ID:138155 发表于 2016-9-24 15:50
图纸也看不清 两种原因 第一有可能半导体坏了 第二就是电源有可能器件坏了 这个可以在找一个大电源替换测试排除一些
ID:1 发表于 2016-9-24 11:26
看起来有短路的情况?是不是负载短路了?
