使用最新的STC-ISP(v6.85)烧写程序v6.85时,为什么握手成功,还是下载失败?提示...
查看数: 8508 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2016-10-10 23:50
使用最新的STC-ISP(v6.85)烧写程序v6.85时,为什么握手成功,还是下载失败?提示下载最新软件
ID:250124 发表于 2017-11-28 17:11
方法试了好多,都没有解决,难受
ID:243748 发表于 2017-11-28 00:52
我也遇到这情况了,怎么也弄不好
ID:147531 发表于 2016-11-25 17:01
怎么一个多月了都还有人顶上来。。。楼主估计早就解决了吧
ID:147531 发表于 2016-11-25 16:57
单片机型号选择为“STC89C52RC/LE52RC”试试
ID:150129 发表于 2016-11-25 14:00
建议楼主买个STC专用的下载器,才几块钱
ID:70330 发表于 2016-11-23 10:36
我遇到的情况,解决办法是,重新断电,上电,原因是我手抖了一下,电源断电立马又通电了,眼睛看电源灯一致在亮的
ID:148272 发表于 2016-11-23 10:17
我也不知道了
ID:149144 发表于 2016-11-22 13:50
1 检查一下 你的软件对应的程序是不是这款芯片
2 TTL232 的线不能太长,嫌线短可以适当延长USB端
3 电源的滤波电容是不是太大了 放电不够彻底
4 到 STC 官网重新下一个 好像是 V6.85P
5 我也不知道了
ID:149377 发表于 2016-11-22 08:20
请问楼主问题解决了吗,我也发生同样的情况
ID:126608 发表于 2016-10-19 04:30
连线必须短,断电只断单片机。
ID:138155 发表于 2016-10-18 08:39
第一 断电不彻底 第二连接线不可靠  第三波特率太高 误码率太大 第四是不是使用外部晶振了
ID:123289 发表于 2016-10-17 23:20
或在命令下达后,再开目标板电源。
命令下达后,关闭目标板电源,停1秒再重开电源即可。
ID:126608 发表于 2016-10-11 05:30
将最高频率调低2400就好了,我遇到过。
