开源基于STC单片机内部基准mini电压表—极简设计创新制作
查看数: 112544 | 评论数: 237 | 收藏 142
发布时间: 2016-10-20 15:32
开源基于STC单片机内部基准(Bandgap voltage reference)mini电压表—极简设计创新制作 1.hello-坛友们大家好!今天开源制作一款9.99v量程的电压表(改变一下电阻和程序可以改为更大量程),只需要单片机数码管电 ...
ID:66416 发表于 2021-7-13 01:21
@楼主,过来帮忙看一下,为什么我用的共阳极的,改了程序还是没有显示:
一、原理图:
二、STC15ADC.c
//2016.10.20日 1:01编写完成
//作者:刘海龙 (读单片机内部BandGap基准电压值参考的STC官网程序)
//硬件:STC15W408AS+3位共阴数码管+2个10K的电阻(1/4w)
//晶振无说明的情况选12M
//测量口P1.3
#include <STC15W.h>
#include <intrins.h>
#include<4LED_YIN.H>//数码管驱动显示程序
#include <BandGap.H>//包含读单片机内部BandGap基准电压值
void main (void)
{        Delay20ms();//待系统稳定
    InitADC();//初始化ADC
    P1M1=0X08;//P1.3高阻输入
          init();//IO口设置初始化
    while (1)
        ShowResult(3);//显示通道P1.3的测量值、单位为毫伏
                    disp();        //数码管显示电压值
三、4LED_YIN.H
/***********四位共阴数码管驱动程序************/
//stc15w单片机
//1在主程序前加上初始化init();程序
//2硬件连接变动时需修改下面的参数
sbit H1        = P1^0;//设置第1位数码管阳极连接的I/O口
sbit H2        = P1^1;//设置第2位数码管阳极连接的I/O口
sbit H3        = P1^2;//设置第3位数码管阳极连接的I/O口
//sbit H4        = P1^7;//设置第4位数码管阳极连接的I/O口
sbit a        = P3^7;
sbit b        = P3^6;
sbit c        = P3^5;
sbit d        = P3^4;
sbit e        = P3^3;
sbit f        = P3^2;
sbit g        = P3^1;
sbit dp        = P3^0;
unsigned char PWM;//显示亮度
unsigned int v;//定义测量电压变量
#define P1M0SET                0x00 //设置I/O口工作方式//00000000(左到右,高到低位)
#define P1M1SET                0x00 //设置I/O口工作方式//00000000
#define P3M0SET                0xFF //设置I/O口工作方式//11111111
#define P3M1SET                0x00 //设置I/O口工作方式//00000000
/*****以上定义需要根据实际硬件情况更改******/
#define light                        9         //设置LED显示的亮度(值域:1~9)
#define DELAY_L                12         //设置每一个点显示的时间长度(1~20)
/********* 延时函数    ***************/
void delay (unsigned int a){ // 用于点扫描的延时
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
                for(i = 0; i < DELAY_L; i++);
unsigned char code disdata[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //显示0~9的段码
//数码管:负向位置;共阳极;负向连接
void dis_off (void){
        P3 = P3M0SET; //关所有显示
        P1 = ~P1M0SET;
        delay(10-PWM);
void displayHH1 (unsigned char q){ //第1位数码管显示程序
        unsigned char i;
        i = q & 0x7F;
        if(i == 0x7F){
                H1 = 0;a = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xBF;
        if(i == 0xBF){
                H1 = 0;b = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xDF;
        if(i == 0xDF){
                H1 = 0;c = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xEF;
        if(i == 0xEF){
                H1 = 0;d = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xF7;
        if(i == 0xF7){
                H1 = 0;e = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xFB;
        if(i == 0xFB){
                H1 = 0;f = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xFD;
        if(i == 0xFD){
                H1 = 0;g = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xFE;
        if(i == 0xFE){
                H1 = 0;dp = 0;}delay(PWM);dis_off();
void displayHH2 (unsigned char q){ //第2位数码管显示程序
        unsigned char i;
        i = q & 0x7F;
        if(i == 0x7F){
                H2 = 0;a = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xBF;
        if(i == 0xBF){
                H2 = 0;b = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xDF;
        if(i == 0xDF){
                H2 = 0;c = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xEF;
        if(i == 0xEF){
                H2 = 0;d = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xF7;
        if(i == 0xF7){
                H2 = 0;e = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xFB;
        if(i == 0xFB){
                H2 = 0;f = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xFD;
        if(i == 0xFD){
                H2 = 0;g = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xFE;
        if(i == 0xFE){
                H2 = 0;dp = 0;}delay(PWM);dis_off();
void displayHH3 (unsigned char q){ //第3位数码管显示程序
        unsigned char i;
        i = q & 0x7F;
        if(i == 0x7F){
                H3 = 0;a = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xBF;
        if(i == 0xBF){
                H3 = 0;b = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xDF;
        if(i == 0xDF){
                H3 = 0;c = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xEF;
        if(i == 0xEF){
                H3 = 0;d = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xF7;
        if(i == 0xF7){
                H3 = 0;e = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xFB;
        if(i == 0xFB){
                H3 = 0;f = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xFD;
        if(i == 0xFD){
                H3 = 0;g = 0;}delay(PWM);dis_off();
        i = q & 0xFE;
        if(i == 0xFE){
                H3 = 0;dp = 0;}delay(PWM);dis_off();
void diplay_data (unsigned char l,unsigned char q){
                switch (l){//显示的数码管位置
                                case 1://
                                        displayHH1(q); //将显示数据送入
                                        break;//
                                case 2://
                                        displayHH2(q); //将显示数据送入
                                        break;//
                                case 3://
                                        displayHH3(q); //将显示数据送入
                                        break;//
//                                case 4://
//                                        displayHH4(q); //将显示数据送入
//                                        break;//
/*****************IO口初始化**************************/
void init (void){
                P3M1=P3M1SET;
                P3M0=P3M0SET;
                P1M0=P1M0SET;
                P1M1=P1M1SET;
                dis_off();
                PWM = light;}
/******************显示程序*************************/
void disp(){
unsigned int i;
        for(i=0;i<50;i++){
                diplay_data (1,disdata[v/1000]+0x80);
                diplay_data (2,disdata[v%1000/100]);
                diplay_data (3,disdata[v%100/10]);
四、BandGap.H
//内部BandGap为基准测电压
#define  uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
unsigned int v;
//ADC相关设定参数
#define ADC_POWER   0x80            //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成标志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540个时钟
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360个时钟
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90个时钟
//BandGap相关参数
//注意:需要在下载代码时选择"在ID号前添加重要测试参数"选项,才可在程序中获取此参数
//#define ID_ADDR_ROM 0x03f7      //1K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x07f7      //2K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x0bf7      //3K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x0ff7      //4K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x13f7      //5K程序空间的MCU
#define ID_ADDR_ROM 0x1ff7      //8K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x27f7      //10K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x2ff7      //12K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x3ff7      //16K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x4ff7      //20K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x5ff7      //24K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x6ff7      //28K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x7ff7      //32K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x9ff7      //40K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xbff7      //48K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xcff7      //52K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xdff7      //56K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xeff7      //60K程序空间的MCU
//声明
void Delay20ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 1;
        j = 234;
        k = 113;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
初始化ADC
void InitADC()
           P1ASF = 0x00;                   //不设置P1口为AD口
    ADC_RES = 0;                    //清除结果寄存器
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
        Delay20ms();
读取ADC结果
uint GetADCResult(uchar ch)
    uint ADC_10BIT_RES;
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
    _nop_();                        //等待4个NOP
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC转换完成
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //关闭 ADC
    ADC_10BIT_RES=ADC_RES;      //得到高8位
    ADC_10BIT_RES<<=2;
    ADC_10BIT_RES+=ADC_RESL;     //得到低2位
    return ADC_10BIT_RES;                 //返回ADC结果
发送ADC结果
void ShowResult(uchar ch)
    uint adc_res10,//测量设定通道adc值
    bandgap,       //bandgap预储存校准值,单位毫伏
    adc_9gallery_res; //测量第九通道(bandgap)值
    float power_voltage,        //系统供电电压,单位毫伏
    ADC_voltage;     //设定通道电压值,单位毫伏
    uchar  code *cptr; //定义ROM(代码)区指针
    //uchar  idata *iptr;//定义RAM(内存)区指针
    cptr = ID_ADDR_ROM;         //从程序区读取BandGap电压值(单位:毫伏mV)
    bandgap=*cptr++;
    bandgap<<=8;
    bandgap+=*cptr;
    /*iptr = ID_ADDR_RAM;         //从内存区读取BandGap电压值(单位:毫伏mV)
    bandgap=*iptr++;              //两种方法结果一样,上面的方法需要在下载式勾选"在ID号前添加重要测试参数"选项,才可在程序中获取此参数
    bandgap<<=8;                  //下面的方法不需要
    bandgap+=*iptr;    */
    //测量设定通道adc值
    P1ASF = 0x08;                   //设置P1.3口为AD口
    GetADCResult(ch);
    GetADCResult(ch);                 //读三次获得稳定
    adc_res10= GetADCResult(ch);
    //测量第九通道(bandgap)值
    P1ASF = 0x00;                   //设置读第九通道
    GetADCResult(0);                 //测bandgap时,调用此函数时通道数只能填0
    GetADCResult(0);                 //读三次获得稳定
    adc_9gallery_res=GetADCResult(0);
    //计算系统供电电压
    power_voltage=(float)bandgap*1024/adc_9gallery_res;
    //计算ADC通道测得电压值
    ADC_voltage=(float)bandgap*adc_res10/adc_9gallery_res;
        v=ADC_voltage;
        v=v*2;
原理图
原理图
ID:285526 发表于 2026-2-19 11:07
need a working volt Amp meter
range, 0-100V and 20 AMP
can anyone help by sending me complete,
sch pcb and hex file
ID:1133081 发表于 2026-1-27 17:20
按楼主电路及代码仿制,R1改为20K,数码管改4位。VCC5V理论量程应当接近15V,测量6V以下很准,与万用表相差0.01V。6V以上就乱套了。不知什么原因。
ID:1148909 发表于 2025-4-24 20:56
你发帖子,我点赞,鼓励继续做贡献
ID:759144 发表于 2025-3-25 23:54
新手入门,学习中,感谢分享!
ID:299780 发表于 2025-3-23 11:22
好文章,我现在才看到
ID:343102 发表于 2025-3-22 22:51
谢谢分享!
ID:759144 发表于 2025-3-22 21:11
单片机学习中,向无私分享的大神们致敬!
ID:356964 发表于 2025-1-3 11:07
好文章,学习了,收益很大!
ID:1075398 发表于 2024-12-27 08:29
越快乐越堕落 发表于 2017-5-4 11:11
这样就可以了?数码管的百位会不会乱码?是继续用三位数码管吗?如果是,那么小数点的位移怎么解决?比如 ...
虽然我来的晚,但是我看见楼主说了,这个表量程9.9V,你要测量30.5V那肯定出问题,
ID:235691 发表于 2024-12-7 09:26
a185980800 发表于 2024-2-23 22:34
把R1换成多圈可调电阻,就可以校准了
探讨程序校准,硬件校准没有意义
ID:857072 发表于 2024-2-23 22:34
gpdt3209 发表于 2022-11-15 13:48
增加标定校准功能就准了,哪位大师可以改改
把R1换成多圈可调电阻,就可以校准了
ID:890642 发表于 2023-12-18 22:59
taoran 发表于 2016-10-20 19:52
电路还是很简洁的,stc的内部基准不知道精度怎么样。先收藏备用了,对了楼主你那个原理图还漂亮 请教下是用 ...
应该是AD
ID:890642 发表于 2023-12-18 22:48
楼主分享的很有用,辛苦楼主了,这个改4位也好改吧
ID:43600 发表于 2023-11-15 01:09
手頭剛好友幾個stc15w408as,有空拿來做電壓電流表似乎有不錯,謝樓主。
ID:237471 发表于 2023-11-1 18:47
支持努力实践并分享成果的人
ID:65066 发表于 2023-10-29 09:50
很好的资料,收藏学习!谢谢分享
ID:608872 发表于 2023-10-26 11:17
数码管不亮,测了位选高电平4.6V,段选也是高电平4.48V
ID:1092028 发表于 2023-8-27 19:59
都是牛人啊,下去用protues仿真测试一下下
ID:1066267 发表于 2023-4-10 00:30
很好的东西,值得学习,准备试试。
ID:1595 发表于 2023-3-30 09:37
完全照着楼主的做了一个,效果还可以。
ID:283207 发表于 2023-3-27 10:48
很好,值得分享,建议单片机多IO口都没用,可以做成双路现实的,实现电压、电流同时测试、显示。
ID:824664 发表于 2023-3-13 00:01
简单实用,新意构思,值得学习。
ID:1037819 发表于 2022-12-27 06:49
fmdpj 发表于 2022-6-24 14:13
楼主还会来看吗?我下载了附件,源代码就怎么就这么一点点
我没分,下不了。应该还有H文件
ID:85508 发表于 2022-12-8 19:45
楼主的设计简单、实用,适合初学仿制。
ID:495990 发表于 2022-11-2 19:42
很好,值得点赞和学习
ID:96653 发表于 2022-8-22 11:59
就喜欢这简洁的设计,内部基准精度应该够用,现在影响精度的是外部电阻,
ID:456690 发表于 2022-7-1 19:21
第九通道是读取第0通道的值P1.0口,你的电路图里是P1.7口。是不是画错了?
第九通道
第九通道
ID:796531 发表于 2022-6-25 11:06
程序中     //计算系统供电电压
多余了,没用到,浪费算力
//晶振无说明的情况选12M
//测量口P1.7
#include <STC15W.h>
void main (void)
    InitADC();//初始化ADC
    P1M1=0X80;//P1.7高阻输入
        init();//IO口设置初始化
    while (1)
        ShowResult(7);//显示通道P1.7的测量值、单位为毫伏
                disp();        //数码管显示电压值
ID:598951 发表于 2022-6-24 14:04
wjqzywmm 发表于 2021-7-19 18:43
我驱动4为共阳的方法,电路图相同,供参考:
0x01,0x4F,0x12,0x06,0x ...
你好!能否把完整的源代码分享给我,先谢谢了
ID:598951 发表于 2022-6-24 13:58
要是能移植到储能点焊机控制板里面,用于监视储能电容电压,这样就不用另外配个电压表,不会玩单片机只能看看
ID:170800 发表于 2022-6-22 09:36
大神:LED没有限流电阻,这个方案是如何控制电流,避免LED和MCU过流损坏的呢?
ID:170800 发表于 2022-6-22 09:35
原理很好,但有不理解的地方:一般而言,用限流电阻控制各LED的电流,目前的方案是以什么方式控制LED电流,以减少LED及MCU的过电流损坏??
ID:936913 发表于 2021-7-19 18:43
一、原理图:
二、STC15ADC.c
0x01,0x4F,0x12,0x06,0x4C,
0x24,0x20,0x0D,0x00,0x04};//0-9
void dis_off (){
        P3 = 0xFF; //P3对应笔画,关所有显示
        H2=1;H4=1;
        H1=1;H3=1;
        delay(10-light);
void dispNum (unsigned char q,unsigned char dot){        //dot=1为显示小数点;
                unsigned char x;
                x=disdata[q];
                dp=1-dot;
                a=x>>6 & 0x01;
                b=x>>5 & 0x01;
                c=x>>4 & 0x01;
                d=x>>3 & 0x01;
                e=x>>2 & 0x01;
                f=x>>1 & 0x01;
                g=x & 0x01;
void disp(){
        unsigned int ii;
        unsigned int vv;
        unsigned char i;
        for(ii=0;ii<50;ii++){
                i=v%10;   //我用的是四位led,所以这里的v=原始v/10
                vv=v-i;
                H1=0;dispNum(i,0);delay(light);dis_off();
                i=(vv/10)%10;
                vv=vv-10*i;
                H2=0;dispNum(i,0);delay(light);dis_off();
                i=(vv/100)%10;
                vv=vv-100*i;
                H3=0;dispNum(i,1);delay(light);dis_off();        //第三位显示小数点
                i=(vv/1000)%10;
                if(i>0){
                        H4=0;dispNum(i,0);delay(light);dis_off();  //第四位是0,不显示
ID:936913 发表于 2021-7-14 22:11
真够简单的,正好想做一个,感谢楼主分享!!!
ID:899156 发表于 2021-7-14 07:53
你发帖子,我点赞,鼓励继续做贡献!
ID:66416 发表于 2021-7-13 16:26
刘海龙 发表于 2016-10-20 16:39
下载时要勾选图片中红色圈内的选项
下载时已经勾选了!
ID:53978 发表于 2021-7-13 08:33
留个记号 有时间了来学习一下,谢谢大神们。
