请问三极管发热严重如何解决呢?
查看数: 48932 | 评论数: 59 | 收藏 3
发布时间: 2016-12-1 17:22
本帖最后由 guaizi10 于 2016-12-1 17:23 编辑 一工作三极管就开始发热了
ID:636538 发表于 2021-12-10 11:32
三极管一般用作开关管,你看看的三级管的数据手册,0.67A它能承受吗,三极管没有那么大的驱动能力
ID:990285 发表于 2021-12-10 09:56
三极管适合小功率的关断,你这种用三极管驱动继电器比较好
ID:885797 发表于 2021-12-10 08:57
他都热了八成就是功率问题,换个大功率的三极管或者MOS测一下,注意不要伤到自己
ID:744327 发表于 2021-12-10 08:31
可以加大三极管功率,如2SB772
ID:517951 发表于 2021-12-10 08:25
可以换饱和电阻更低的mos管,如果开关频率很也可以用继电器。
ID:976767 发表于 2021-12-10 07:57
加个大一点的电阻嘛,这肯定是电流过大了
ID:382454 发表于 2021-12-9 20:24
不饱和,当然功耗大就发热了。
ID:879348 发表于 2021-12-9 17:07
换成MOS管,绝对不烫
ID:885797 发表于 2021-12-9 13:03
是不是驱动不了,可以换一个MOS试试,一般三极管带不动可以换成MOS
ID:981034 发表于 2021-12-9 10:29
要保证进入饱和区
ID:280512 发表于 2020-8-6 14:37
把三极管换成MOS管
ID:639106 发表于 2020-8-6 06:26
集电极的1K电阻去掉
ID:809311 发表于 2020-8-5 15:09
ID:529213 发表于 2020-8-3 16:42
用三极管控制继电器,再通过继电器来控制水泵,要不就用大功率管,加散热片
ID:248659 发表于 2020-8-1 15:01
你的三极管的型号是什么呢,三极管发热一般是负载过大,更换三极管就可以,还有那个并联的电阻,确实不妥,我猜你电阻也发热吧。。。
ID:809311 发表于 2020-8-1 14:10
三极管本来就会发热。添加一个主板风扇散热就好了。
ID:809311 发表于 2020-8-1 13:37
418854190 发表于 2020-7-29 21:01
换N沟道场管    场管可以在电动车控制器里拆  修电动车的地方有的是
我只玩过三极管,场效应管到底是什么原理啊
ID:638887 发表于 2020-7-31 14:12
加大开关器件,用大功率三极管,M○s管,不行就上继电器,一K上拉电阻太小了,还有基极一k限流,集电极一K干嘛用,还不如上续流二极管,负载一K接地干嘛用。
ID:809965 发表于 2020-7-31 10:48
换成MOS
ID:367934 发表于 2020-7-31 09:11
三极管的耐压都可达几十伏,关键是电流的限制,普通三极管最大电流1.5A作用。mos管最大电流可达3A左右。超过3A最好使用合适的继电器,使用时一般留有一定的空余。所以达到一定的电流范围需要选择对应的元件。
ID:426861 发表于 2020-7-31 08:59
更换大功率三极管,增加散热片
ID:65956 发表于 2020-7-31 08:37
用N-MOS管代替,并加散热片
ID:473159 发表于 2020-7-31 08:20
不明白你基极上拉一个电阻为何?你是想让三极管一直饱合导通吗,还是担心I/O口带不起你三极管?就算是带不起也不是这种接法,后面输出下拉个1K就真不知你是不了解三极管还有画法有误,反正没烧你管子就万幸了
ID:807712 发表于 2020-7-31 08:01
首先你的电路参数要设计合理,你那才12V/8W,电流不算很大,电路调好还烫可以考虑MOS或继电器
ID:386602 发表于 2020-7-31 07:37
三极管集电极的两个电阻可以去掉,三极管用达林顿管加散热片可以试试。
ID:809902 发表于 2020-7-31 03:25
三极管发热基本上都很大,可能是负载太高,也可能是没加散热器,还有可以试试加个电阻试下,加个散热器,真空泵,发热很大的
ID:342822 发表于 2020-7-30 20:18
breakhero 发表于 2020-7-29 23:16
10楼在2016年就已经回答得很清楚了。
10楼在2016年就已经回答得很清楚了。现在看图说话:
嘿嘿~~没运行。补张运行图。
ID:281388 发表于 2020-7-30 17:55
大电流就用MOS管控就好了,三极管驱动能力差,用一个pmos管控12V通断就很简单了,不存在发热大的问题,PCB也可以开窗漏铜散热
ID:420836 发表于 2020-7-30 08:23
用反向连接的二极管代替与泵并联的1k电阻。 计算工作电流= 8W / 12V〜= 0.7A。 选择一个能够提供至少1A连续电流的晶体管。 然后计算连续运行下晶体管是否需要散热片。 二极管的额定正向电流至少为1A。
ID:782419 发表于 2020-7-29 22:04
如果电流真的大的话,你可以试下固态继电器。
ID:342822 发表于 2020-7-29 21:47
三极管没有完全导通,管压降大发热。换一只5A 60V的达林顿管如TIP122 .
ID:806146 发表于 2020-7-29 20:12
应该是电阻过小导致电流过大,驱动真空泵的电阻过小导致发热严重,把集电极电阻加大至7k就可以了
ID:809311 发表于 2020-7-29 17:39
我用PNP三极管放大集成电路输出的音乐声音时同感,但基极串联二极管可以解决(就算点不亮也可以限制电流,换成电阻不工作)。图片:链接方法(链接的脚是输出的脚(输出竟然是负极&#128514;))
ID:349617 发表于 2019-3-23 08:31
1、电机两端添加二极管,防止电机反相电压击穿二极管。也会导致三级管发热。
2、确认三级功率、耐压值、工作电流是否满足工作条件。
3、增加一颗三级管加大驱动三级基极驱动能力
ID:282747 发表于 2019-3-22 18:00
看一下三极管的参数,是不是超过耐压了
ID:365802 发表于 2019-3-22 09:36
功率不够啦, 换功率大的就好了.
ID:495409 发表于 2019-3-21 15:08
三极管发热快是因为功耗太大,可以加分压电阻减小输入
ID:426861 发表于 2019-3-20 15:33
选大功率三极管,再加一个散热片试试
