疑似两片单片机系统的无名芯片
查看数: 7210 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2016-12-10 10:08
我们学校要仿制一台微型装载机模型,从厂家购买的模型中发现一块上面有两片单片机的电路板,芯片上面的重要信息已被擦除,请大家帮忙看看这是什么芯片。谢谢
ID:158346 发表于 2016-12-28 16:00
建议你先在电路板上面看看VCC和GND都接到了芯片的那几个引脚上面,就有个参考依据了,剩下再分析芯片的功能,是MCU还是其他什么ADC啥的,就可以去搜索类似的芯片,看芯片的引脚可以对上的就八九不离十了
ID:154108 发表于 2016-12-26 19:42
应该看得大概出来型号,然后上网模糊搜索
ID:156881 发表于 2016-12-23 14:23
通讯模块
ID:157106 发表于 2016-12-23 12:52
通电,示波器观察
ID:153199 发表于 2016-12-16 15:55
通讯模块
ID:57657 发表于 2016-12-15 13:06
上电后用示波器看看那两个集成ic的针脚的信号波形就能看出是起什么作用的。
ID:81140 发表于 2016-12-12 20:47
小丫如 发表于 2016-12-12 17:27
是不是宏晶stc單片機喔上官網查一查
····兄弟 你很有意思。
ID:140679 发表于 2016-12-12 17:27
是不是宏晶stc單片機喔上官網查一查
ID:68499 发表于 2016-12-12 00:37
吹下来这俩芯片看看下面,抄电路上图再说啊
ID:81140 发表于 2016-12-11 10:30
谢谢大家热心回答
ID:123289 发表于 2016-12-11 09:35
先反汇出原理图,再根据线路及周围器件在原理图的位置,分析IC是什么,前提是:对此IC的应用熟悉。
我赞同楼上的建议。
ID:149451 发表于 2016-12-10 22:23
不必如此追究,只需了解模块功能,自己设计就行了。
ID:81140 发表于 2016-12-10 16:50
另一个问题就是存在这样由两片单片机组成的一个全新的单片机系统吗?除了通讯
ID:81140 发表于 2016-12-10 16:45
不是44pin的而是42pin。它是从一个可以实现无线遥控的微型装载机模型中拆下来的,初步怀疑是单片机,但是从来没有见过两片单片机在一起的情况,除非通讯,在这个板子上两片芯片彼此相邻,电源附近还有个2951电压调节器,钽电容。芯片下面还有一些元件,看不清究竟是什么。请问晶振有可能在芯片与电路板的夹缝之间吗?
ID:1 发表于 2016-12-10 15:44
这个是44pin 而且外面没有晶振 看起来不像是单片机,这个板子的功能是什么?
