关于位选信号应如何判断
查看数: 5326 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2016-12-16 09:15
这是一个共阳极数码管,位选信号P2=0xfe,在proteus中选的是P2.5我不懂怎么对应的。因为是共阳极数码管所以应该接“+”呀,P2.5连接了一个非门不就是负的了吗?
ID:155187 发表于 2016-12-16 10:16
P2=0xfe,你是怎么选择P2.5的,如果选择P2.5话,P2=0xdf。仔细看看数据。
ID:153395 发表于 2016-12-16 09:50
ahshmj 发表于 2016-12-16 09:37
p2=0xfe,和p2.5没有任何关系。根据图中的和你说的应该是接p2.0 。p2=0xfe,   p2.0=0,低电平,经非门,输出 ...
是吧,应该是接错位置了
是吧,应该是接错位置了
ID:7485 发表于 2016-12-16 09:37
p2=0xfe,和p2.5没有任何关系。根据图中的和你说的应该是接p2.0 。p2=0xfe,   p2.0=0,低电平,经非门,输出高电平。
