新手求大神 输入电压3V数码管无法显示
查看数: 4753 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2016-12-22 14:26
#include<reg51.h> #include<intrins.h> #include<stdio.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint temp; uchar i; uint a; uchar v; uchar qian,bai,shi,ge; void dis ...
ID:156852 发表于 2016-12-25 10:51
徐凤年 发表于 2016-12-24 20:19
数码管哪里找的?我现在就缺这个了!
自己画的,貌似元件库找不到
ID:157349 发表于 2016-12-24 20:19
数码管哪里找的?我现在就缺这个了!
ID:7485 发表于 2016-12-24 19:21
qiran1818 发表于 2016-12-23 22:15
AD转化部分程序感觉有问题,就是找不到原因
问题不是一个方面的。起码显示部分有问题。即使AD转换部分没问题,现实也不会正常。
ID:156852 发表于 2016-12-23 22:15
ahshmj 发表于 2016-12-23 21:04
仿真是有局限的。
ID:7485 发表于 2016-12-23 21:04
qiran1818 发表于 2016-12-22 21:20
现在我用protues仿真,在去掉AD转化部分程序和t=(1.25*3)*(1.25*3*10)/(v*v);printf("%.2f",t);  t=t*10 ...
仿真是有局限的。
仿真的功能是有局限的。
ID:157007 发表于 2016-12-22 22:17
仿真只管电平高低,不考虑具体负载的,另外。加了三极管,位选信号就应该是相反的了。还有查看一下三极管的管脚。不要把极性弄反了。
ID:156852 发表于 2016-12-22 21:20
ahshmj 发表于 2016-12-22 20:52
去掉也不行,P3口没有这么大的负载能力。
现在我用protues仿真,在去掉AD转化部分程序和t=(1.25*3)*(1.25*3*10)/(v*v);printf("%.2f",t);  t=t*100;
这几句程序,在没有三极管的情况下数码管竟然能够计数并且到点停止。真的搞不明白
可以换成P0口驱动数码管
ID:7485 发表于 2016-12-22 20:52
qiran1818 发表于 2016-12-22 16:16
后面我直接把数码管的4个三极管给去掉了,直接连接AT89C51的P3.0 P3.1 P3.2P3.3口,给的的3V电压是从ADC0 ...
ID:156852 发表于 2016-12-22 20:24
51黑点子论坛 发表于 2016-12-22 19:50
你得先搞清楚用的数码管是共阴极还是共阳极
数码管是共阴的
ID:156852 发表于 2016-12-22 16:16
ahshmj 发表于 2016-12-22 15:46
at89c51在3V下不能工作。
数码管接的也不对。
后面我直接把数码管的4个三极管给去掉了,直接连接AT89C51的P3.0 P3.1 P3.2P3.3口,给的的3V电压是从ADC0809左端IN0口进入的
ID:7485 发表于 2016-12-22 15:46
at89c51在3V下不能工作。
数码管接的也不对。
ID:156852 发表于 2016-12-22 14:58
下面是硬件图,大神能帮我看看吗
ID:74784 发表于 2016-12-22 14:42
硬件图 呢?
