AD16画PCB板时怎样查看零件 焊盘 过孔 的尺寸
查看数: 29618 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2017-1-5 10:44
在绘制PCB板图时,自制的PCB封装零件,其外形尺寸、过孔尺寸、焊盘尺寸,需要用千分尺精确测量,然后绘制PCB封装零件图,绘制好后,还要测量核对是否正确。此时栅格大小的设置极为重要,如果栅格太大,无法测量过孔 ...
ID:159395 发表于 2017-9-26 15:49
bxyyhan 发表于 2017-1-10 20:43
哪用那么麻烦,元件引脚查资料就行了,过孔外径一定要比内径大0.5MM以上。比如常用的杜邦插针,针直径0.8MM ...
谢谢你宝贵的经验。实用,快捷。
ID:95809 发表于 2017-1-10 20:43
哪用那么麻烦,元件引脚查资料就行了,过孔外径一定要比内径大0.5MM以上。比如常用的杜邦插针,针直径0.8MM,所以内孔必须大于等于0.9-1.0MM。外径大于等于1.5MM,由于针与针的距离是2.54,考虑到阻焊,外径不能大于2.0MM。双面板可以小一点,单面板得大一点。其他元件也是一样。我就使用公制栅格单位,常用0.635MM(25MIL)和0.32MM,就可以满足绝大多数的元件了。
