DS1302加备用电池,掉电走时问题
查看数: 10245 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2017-1-19 15:35
DS1302实时时钟,加了调时功能 ,仿真 实物都通过,现在想加一个掉电走时的功能,试了好多方法都不行, 把1302初始化‘init_1302(); ’这句注释掉,再把程序烧进去,掉电虽然不会初始化时间,但1302不会继续走时, ...
ID:170318 发表于 2018-5-21 22:21
DS1302初始化有问题
ID:162439 发表于 2017-1-19 16:48
好复杂呀,要好好学习
ID:58628 发表于 2017-1-19 16:23
abc123194 发表于 2017-1-19 16:21
嗯,在1302vcc供电侧也串二极管
或串2个二极管,电池侧不串二极管,平时可以给电池充电,电池应该用充电电池
ID:58628 发表于 2017-1-19 16:21
嗯,在1302vcc供电侧也串二极管
ID:140489 发表于 2017-1-19 16:13
abc123194 发表于 2017-1-19 16:04
你直接用电池串二极管加在vcc2上不就可以吗
直接用电池串二极管加在vcc2上,功耗较大,电池不耐用
