查看: 6770|回复: 1
1602怎么用按键调整数字
就像数码管的时钟那样 通过按键 让数字累加 不要用定时器 我超声波模块用了一个 时钟也弄了一个 没得用了
ID:151348 发表于 2017-3-12 09:28 | 只看该作者
花了点时间在一起的程序上修改了一下,程序实现按键控制数字自加和自减,1602显示结果
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E =P2^2;
sbit BF=P0^7;
sbit k1=P2^3;
sbit k2=P2^4;
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允许读写
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
    result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
    E=0;         //将E恢复低电平
   return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void Write_LCD_command (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
         RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
         RW=0;
         E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
                          // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
         _nop_();
         _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
         P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;                   //E置高电平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
          E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void Write_LCD_data(unsigned char value)
          RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
          RW=0;
          P0=value;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          E=1;          //E置高电平
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
    delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
    Write_LCD_command(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
        delay(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x38); //连续三次,确保初始化成功
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x0c);  //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
        delay(5);
           显示
void display(unsigned char add,unsigned int x)
    unsigned char i,j,m;
    i=x/100;
    j=x/10%10;
        m=x%10;
        Write_LCD_command(add);
        Write_LCD_data(digit[i]);
        Write_LCD_data(digit[j]);
        Write_LCD_data(digit[m]);
  unsigned int num=56;
  LcdInitiate();
        Write_LCD_command(0x80);
        Write_LCD_data('n');
        Write_LCD_data('u');
        Write_LCD_data('m');
        Write_LCD_data('=');
                if (!k1)
                        delay(1);
                        if(!k1)
                                while(!k1);
                                num--;
                                display(0x84,num);
                if (!k2)
                        delay(1);
                        if(!k2)
                                while(!k2);
                                num++;
                                display(0x84,num);
LCD1602 按键.zip
29.73 KB, 下载次数: 90
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
