12V快充蓄电池充电器电路设计,1.1A电流
查看数: 11728 | 评论数: 24 | 收藏 9
发布时间: 2017-3-17 20:33
12V快充蓄电池充电器电路设计,1.1A电流,摩托车比较流行12V充电器。
ID:1028227 发表于 2026-9-20 22:45
能否分享一下打板文件?谢谢!
ID:1075398 发表于 2026-8-31 13:50
Lthrwy 发表于 2026-4-21 08:36
板打样回来了,且看能不能用
电路没问题,但是最终能不能充到1.1A,因为电瓶坏了,测试不了
ID:1075398 发表于 2026-4-21 08:36
Lthrwy 发表于 2026-4-3 08:51
我要验证一下,
板打样回来了,且看能不能用
板子打回来了
板子打回来了
ID:1075398 发表于 2026-4-3 08:51
我要验证一下,
ID:103990 发表于 2026-3-12 12:19
谢谢楼主你的分享!
ID:1167334 发表于 2026-2-27 15:32
简单 实用,收藏下载了 。  点赞
ID:271593 发表于 2018-9-18 13:01
tel安雨柒 发表于 2017-4-27 07:06
唉,配件已经买得差不多了,我就想问问,还有没有220v交流输入,0~24v或者0~更高,输出直流的电源模块,我 ...
请问一下,变压器参数是多少?
ID:45076 发表于 2018-5-5 16:26
学习了 不错
ID:186515 发表于 2017-4-27 07:06
唉,配件已经买得差不多了,我就想问问,还有没有220v交流输入,0~24v或者0~更高,输出直流的电源模块,我想做这个
ID:130231 发表于 2017-4-24 23:42
tel安雨柒 发表于 2017-4-20 12:14
变压器是什么型号的,能告诉我吗
跟器件清单参数一样就可以,不用管型号的。我觉得自己做不划算的,网上的快速充电器很便宜的。功能也强大。
ID:130231 发表于 2017-4-24 23:23
tel安雨柒 发表于 2017-4-24 21:50
变压器能不能用其他输出v数代替,想15v,18v或者24v,能不能用的,
可以的,但你后级电路需要修改。
ID:186515 发表于 2017-4-20 12:14
tel安雨柒 发表于 2017-4-18 18:12
那么,这变压起的型号是什么
变压器是什么型号的,能告诉我吗
ID:186515 发表于 2017-4-18 18:12
wylx 发表于 2017-4-16 09:34
这是全波整流不是桥式整流。
那么,这变压起的型号是什么
这是全波整流不是桥式整流。
特别是7808前面那个二极管,导致变压器有直流,发热严重。
ID:130231 发表于 2017-4-16 12:41
tel安雨柒 发表于 2017-4-15 00:18
1k可电阻是1kΩ可调电阻对吗,还有,温度保险丝要多少,而且这种型号保险丝好像找不到啊
是可调的啊,保险丝根据下面:
快断保险丝:快断保险丝一般型号前F字母开头,例如F1AL250V,多用于电路板,只要电流超过其额定值瞬间即熔断,只能作短路保护。
慢断保险丝:慢断保险丝也叫延时保险丝,一般型号前T字母开头,例如T1AL250V,有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,我们称它为冲击电流。快断的保险丝是承受不了这种电流的,延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。
ID:137767 发表于 2017-4-16 09:34
tel安雨柒 发表于 2017-4-15 00:16
嗯,查了,不过输入220vac和输出2×16vac,这有没有搞错,输出是16v交流的,而且还是双16v交流??
这是全波整流不是桥式整流。
ID:186515 发表于 2017-4-16 02:39
请问,要不加你微信请教您可以吗
ID:130231 发表于 2017-4-13 18:57
tel安雨柒 发表于 2017-4-13 17:49
请问,RL201是什么元件来的
上网查查看
请问,RL201是什么元件来的
二极管,可以上网查一下
ID:186515 发表于 2017-4-13 17:49
请问,RL201是什么元件来的
ID:171666 发表于 2017-3-17 21:50
谢谢楼主分享
