51单片机甲醛传感器测试浓度
查看数: 6643 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2017-4-8 13:01
怎么把烧录在单片机上的程序下载到 甲醛传感器上 现在就找了一个程序烧录在单片机上了 显示的浓度   怎么调试 怎么检测 接下来改怎么弄求大神指导
ID:213173 发表于 2018-1-1 08:58
方507 发表于 2017-4-8 13:12
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
这种模块输出的是2位TTL电平,只能表示:00无污染、01轻度污染、10中度污染、11重度污染。无法通过单片机显示连续的浓度数值。
ID:146834 发表于 2017-12-31 23:41
你这个传感器不是串口的吧,
ID:183223 发表于 2017-5-15 20:07
你甲醛传感器怎么接的啊?能给我看看嘛
ID:191724 发表于 2017-4-20 17:38
 甲醛传感器(CH2O传感器)  产品精度高,稳定性好,响应时间快,气体传感器
CH2O/S-10,CH2O/C-10
S-10
测量范围:0~10ppm
最大负载:50ppm
工作寿命:空气中3年
输出信号:1200±300nA/ppm 1)
          800±200nA/ppm 2)
分辨率:0.05 ppm
温度范围:-20°C to 45°C
响应时间(T90):﹤50sec
湿度范围:15%to90%
基准线:-2ppmto0ppm
典型信号漂移:﹤2% signal loss/months
推荐加载电阻:10 Ohm
偏置电压:不需要
ID:187216 发表于 2017-4-8 13:12
程序烧录在51单片机上了它的浓度一直不变 接下来 该怎么弄让他能测试浓度 和接法
ID:187216 发表于 2017-4-8 13:06
大神们帮忙看看
