关于串口传输的一些问题
查看数: 2853 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2017-4-15 11:49
在使用串口调试软件时,发送数据后会不断重复数据的最后一个字符,如下图。波特率一致,为4800bps,程序如下,我检查了很多次也不知道什么原因,故发帖专心请教。 程序: #include<reg51.h> void comsetting( ...
ID:500065 发表于 2019-3-28 17:47
poseidon 发表于 2017-4-15 12:22
应该是TH1=0xf3;TL1=0xf3
TH1=0xf3;TL1=0xf3和TH1=0xf4;TL1=0xf4有什么差别吗!
ID:123289 发表于 2017-4-16 06:56
每次串口中断后,你都会从SBUF中取一个数字发出;
收到最后一个时SBUF读到“o”,你发“o”。
注意:串口中断响应是不管收还是发,都会发生中断,所以发完最后一个“o”后,也会生产中断,当然你取到的SBUF一定是上次的SBUF也就是“o”,所以你又发一次“o”,发生后还会再中断(发送中断)……
实际上,当你收到“h”时,在发出“h”后也会产生发送中断,但这个中断不会被立即响应,因为这时程序还在中断服务程序中尚未返回,当你中断返回后,响应发送中断时,接收中断也收到了,新发来了下一个“e”(接收中断与发送中断几乎同时到达),所以你并未再发一次“h”,而是新收到的“e”。也就是说你已丢了一次中断,但丢掉的洽洽是重复的那一个!
读懂以上后,程序修改一下就好了,应当很简单了!
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
