这个程序到底哪里出错了QAQ
查看数: 3901 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2017-4-22 00:42
目的是按左边单片机上的按钮来控制右边的灯泡亮,左边的单片机的程序是这样的: #include<reg51.h> #include<intrins.h> unsigned char a; void main() { a=0xfe; EA=1; ES=1; EX0=1; IT0=1; TMO ...
ID:192443 发表于 2017-4-22 19:14
同求帮助
ID:122949 发表于 2017-4-22 18:04
内部定时器的设置问题
ID:191466 发表于 2017-4-22 16:46
bayga456 发表于 2017-4-22 09:43
TR0=1;改为TR1=1;试试,c51用TR1的溢出率,不是TR0
谢谢,就是TR0的问题!
ID:47286 发表于 2017-4-22 13:44
左边的单片机的程序是这样的:
#include<reg51.h>
sbit key=P1^0;                //定义按键所在端口
uchar a;                        //定义变量a 存放要发送的数据
void Init_UART()        //串口初始化 12T/定时器1作波特率发生器
        PCON |= 0x80;                        //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                        //8位数据,可变波特率
        AUXR &= 0xBF;                        //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                        //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                        //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20;                        //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1=TH1=xxxx;                        //设定定时初值 (你自己定义波特率)
        ET1 = 0;                                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                                //启动定时器1
        ES=1;                                        //开串口中断
void delay()                                        //延时程序 自己写 20ms够了
        Init_UART();        //初始化UART
        a=0xfe;                        //赋值 要发送的数据
        while(1)                        //主循环
                if(key==0)                        //如果 按键按下
                        delay();                        //防抖
                        if(key==0)                        //如果按键依旧按下
                                while(!TI);                        //等到按键释放才动作
                                SBUF=a;                                //给串口缓冲区传送数据
                                while(!TI);                        //等待发送标记
右边的单片机的程序是这样的:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar b=0;                        //定义变量b 存放收到的数据
bit flag_uart=0;        //定义标记 是否接收到数据
        TL1=TH1=xxxx;                        //设定定时初值 (你自己定义波特率 和发送的一样)
        ET1 = 0;                                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                                //启动定时器1
        ES=1;                                        //开串口中断
void Server_UART() interrupt 4        //中断4 服务
        TI=0;        //发送标志位 TI置0
        if(RI==1)                                                        //如果接收位1 有数据接收
                RI=0;        //清除接收标志 硬件可以接收数据
                b=SBUF;        //从接收缓冲区SBUF读取数据到数据缓冲区RX
                flag_uart=1;                                                //接收标记置1 收到数据
        P1=0x00;                        //显示端口清零
        Init_UART();                //串口初始化
        while(1)                        //主循环
                if(flag_uart==1)        //如果 接收标记为1 收到数据
                        flag_uart=0;                //接收标记清零 可以再次接收
                        P1=b;                                //赋值 P1端口值为收到的数据
ID:162136 发表于 2017-4-22 09:44
把程序的TR0=1;改为TR1=1;试试
ID:151348 发表于 2017-4-22 08:57
昨天看到了类似的问题,你仿真图里的单片机晶振频率设置的是多少,12MHz?
