java代码实现深度神经网络算法
查看数: 7913 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2017-4-23 16:20
对于现在流行的深度学习,保持学习精神是必要的——程序员尤其是架构师永远都要对核心技术和关键算法保持关注和敏感,必要时要动手写一写掌握下来,先不用关心什么时候用到——用不用是管理问题,会不会写是技术问题 ...
ID:196521 发表于 2017-5-4 15:28
求指导,我用你的代码运行一个不一样的东西,结果很失望
import java.util.Random;
public class BpDeep{
    public double[][] layer;//神经网络各层节点
    public double[][] layerErr;//神经网络各节点误差
    public double[][][] layer_weight;//各层节点权重
    public double[][][] layer_weight_delta;//各层节点权重动量
    public double mobp;//动量系数
    public double rate;//学习系数
    public BpDeep(int[] layernum, double rate, double mobp){
        this.mobp = mobp;
        this.rate = rate;
        layer = new double[layernum.length][];
        layerErr = new double[layernum.length][];
        layer_weight = new double[layernum.length][][];
        layer_weight_delta = new double[layernum.length][][];
        Random random = new Random();
        for(int l=0;l<layernum.length;l++){
            layer[l]=new double[layernum[l]];
            layerErr[l]=new double[layernum[l]];
            if(l+1<layernum.length){
                layer_weight[l]=new double[layernum[l]+1][layernum[l+1]];
                layer_weight_delta[l]=new double[layernum[l]+1][layernum[l+1]];
                for(int j=0;j<layernum[l]+1;j++)
                    for(int i=0;i<layernum[l+1];i++)
                        layer_weight[l][j][i]=random.nextDouble();//随机初始化权重
    //逐层向前计算输出
    public double[] computeOut(double[] in){
        for(int l=1;l<layer.length;l++){
            for(int j=0;j<layer[l].length;j++){
                double z=layer_weight[l-1][layer[l-1].length][j];
                for(int i=0;i<layer[l-1].length;i++){
                    layer[l-1][i]=l==1?in[i]:layer[l-1][i];
                    z+=layer_weight[l-1][i][j]*layer[l-1][i];
                layer[l][j]=1/(1+Math.exp(-z));
        return layer[layer.length-1];
    //逐层反向计算误差并修改权重
    public void updateWeight(double[] tar){
        int l=layer.length-1;
        for(int j=0;j<layerErr[l].length;j++)
            layerErr[l][j]=layer[l][j]*(1-layer[l][j])*(tar[j]-layer[l][j]);
        while(l-->0){
            for(int j=0;j<layerErr[l].length;j++){
                double z = 0.0;
                for(int i=0;i<layerErr[l+1].length;i++){
                    z=z+l>0?layerErr[l+1][i]*layer_weight[l][j][i]:0;
                    layer_weight_delta[l][j][i]= mobp*layer_weight_delta[l][j][i]+rate*layerErr[l+1][i]*layer[l][j];//隐含层动量调整
                    layer_weight[l][j][i]+=layer_weight_delta[l][j][i];//隐含层权重调整
                    if(j==layerErr[l].length-1){
                        layer_weight_delta[l][j+1][i]= mobp*layer_weight_delta[l][j+1][i]+rate*layerErr[l+1][i];//截距动量调整
                        layer_weight[l][j+1][i]+=layer_weight_delta[l][j+1][i];//截距权重调整
                layerErr[l][j]=z*layer[l][j]*(1-layer[l][j]);//记录误差
    public void train(double[] in, double[] tar){
        double[] out = computeOut(in);
        updateWeight(tar);
import java.util.Arrays;
public class MyBPtest1{
    public static void main(String[] args){
        //初始化神经网络的基本配置
        //第一个参数是一个整型数组,表示神经网络的层数和每层节点数,比如{3,10,10,10,10,2}表示输入层是3个节点,输出层是2个节点,中间有4层隐含层,每层10个节点
        /////////第二个参数是学习步长(过小会使收敛速度太慢;过大则会使预测不准,跳过一些细节),
            /////////第三个参数是动量系数(使波动小的预测重新振荡起来)
        BpDeep bp = new BpDeep(new int[]{5,5,1}, 0.15, 0.9);
        ////////对于输入样本如果只有一个数。没关系,大不了{,}第二项里的data和target全为0,,,,!!!!这理解是错误
        ////////因为我们设定了输入层为2,才会有两个输入({,},{,}}这样的东西;同理输入层也为如此
        ////////所以说如果是5个输入,一个输出对于data就{{,,,,},{,,,,}。。。。。。};;;;;对于target{,,,,}
        double[][] data = new double[][]{{192,195,194,193,193},
                        {195,194,193,193,195},{194,193,193,195,201},
                        {193,193,195,201,205},{193,195,201,205,205},
                        {195,201,205,205,203},{201,205,205,203,203},
                        {205,205,203,203,202},{205,203,203,202,206},
                        {203,203,202,206,204},{203,202,206,204,204},
                        {202,206,204,204,203},{206,204,204,203,199},
                        {204,204,203,199,195},{204,203,199,195,182},
                        {203,199,195,182,179},{199,195,182,179,178},
                        {195,182,179,178,176},{182,179,178,176,175},
                        {179,178,176,175,173},{178,176,175,173,175},
                        {176,175,173,175,182},{175,173,175,182,183},
                        {173,175,182,183,185},{175,182,183,185,179}};
        //设置目标数据,对应4个坐标数据的分类
        double[][] target = new double[][]{{195},{201},{205},{205},{203},
                        {203},{202},{206},{204},{204},{203},{199},{195},{182},{179},
                        {178},{176},{175},{173},{175},{182},{183},{185},{179},{182}};
        //迭代训练5000次
        ///////这里我们没有设置训练到了某一精确度自动停止,而是实打实的训练这些次数
        for(int n=0;n<5000;n++)
            for(int i=0;i<data.length;i++)
                bp.train(data[i], target[i]);
        //根据训练结果来检验样本数据
        for(int j=0;j<data.length;j++){
            double[] result = bp.computeOut(data[j]);
            System.out.println(Arrays.toString(data[j])+":"+Arrays.toString(result));
        //根据训练结果来预测一条新数据的分类
        double[] x = new double[]{192,195,194,193,193};
        double[] result = bp.computeOut(x);
        System.out.println(Arrays.toString(x)+":"+Arrays.toString(result));
