DS1302 8位数码管时钟,调时可以连加连减
查看数: 8868 | 评论数: 9 | 收藏 7
发布时间: 2017-4-25 14:59
附件里有完整源码和仿真图
ID:658790 发表于 2019-12-8 14:25
仿真为啥打不开。。
ID:127977 发表于 2018-11-17 16:47
学习了 啊 啊
ID:404878 发表于 2018-11-17 15:45
很可以想学习一下
ID:404878 发表于 2018-11-17 15:30
挺好的,正需要这样的程序,谢谢楼主
ID:74370 发表于 2018-4-30 14:25
感谢分享
ID:231936 发表于 2018-4-21 09:22
很好,可是掉电后就变了。
ID:111376 发表于 2018-1-31 10:43
不错不错,感谢分享!
ID:140489 发表于 2018-1-30 16:26
  1. /*********************************************************************************
  2. 8位数码管显示实时时钟
  3. 仿真 实物都通过.  11.0592MHz晶振,两片74HC573做段选、位选
  4. 调时的时候,key2键短按加1,长按连加;key3键短按减一,长按连减;按键消抖不用delay
  5. **********************************************************************************/
  6. #include<reg52.h>
  7. #include<intrins.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. /***********写时分秒地址************/
  11. #define write_shi  0x84
  12. #define write_fen  0x82
  13. #define write_miao 0x80
  14. /***********读时分秒地址************/
  15. #define read_shi  0x85
  16. #define read_fen  0x83
  17. #define read_miao 0x81
  18. sbit sclk = P1^0;           //控制数据时钟
  19. sbit dio = P1^1;           //数据口
  20. sbit ce = P1^2;                   //使能端、复位端
  21. sbit wela = P2^7;           //位选
  22. sbit dula = P2^6;           //段选
  23. //sbit IO=P1^1;        //数据口
  24. //sbit SCLK=P1^0;        //控制数据时钟
  25. //sbit RST=P1^2;        //使能端、复位端
  26. sbit key1=P3^0;        //按键 选择
  27. sbit key2=P3^1;        //按键 加
  28. sbit key3=P3^2;        //按键 减
  29. uchar knum=0,snum,fnum,ss;
  30. char shi,fen,miao;
  31.                   // 0     1    2    3    4     5    6    7    8   9
  32. uchar code d[]={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66, 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //共阴不带小数点
  33. uchar code dd[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//        共阴带小数点
  34. //uchar dd[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};                //共阳带小数点
  35. //uchar d[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x90};                //共阳不带小数点
  36. void delay(uint z)
  37. {
  38.         uint x,y;
  39.         for(x=z;x>0;x--)
  40.                 for(y=120;y>0;y--);
  41. }
  42. void t0_init()  //定时50ms一个中断
  43. {
  44.
  45.   TMOD=0X01;
  46.   TH0=(65536-46080)/256;
  47.   TL0=(65536-46080)%256;
  48. //  TH1=(65536-46080)/256;
  49. //  TL1=(65536-46080)%256;
  50.   EA=1;
  51.   ET0=1;
  52.   TR0=1;
  53. //  ET1=1;
  54. //  TR1=1;
  55. }
  56. void display(uchar shi,uchar fen,uchar miao)                          //显示函数
  57. {
  58.         if(knum==0)
  59.         {
  60.                 snum=30;
  61.                 fnum=30;
  62.         }
  63.
  64.         if(knum==1)
  65.         {
  66.                 fnum++;
  67.                 snum=30;
  68.         }
  69.
  70.         if(knum==2)
  71.         {
  72.                 snum++;
  73.                 fnum=30;
  74.         }
  75.
  76.
  77.         if(snum>=30)
  78.         {
  79.                 if((shi/10)<1)         //如果小时十位小于1,
  80.                 {
  81.                         wela=1;
  82.                         P0=0xfe;                //第1位
  83.                         wela=0;
  84.
  85.                         dula = 1;
  86.                         P0=0xff;           // 小时十位就不显示
  87.                         dula = 0;
  88.                 }
  89.
  90.                 else
  91.                 {
  92.                         wela=1;
  93.                         P0=0xfe;          //第1位
  94.                         wela=0;
  95.
  96.                         dula=1;
  97.                         P0=d[shi/10];
  98.                         dula=0;
  99.                         P0=0xff;
  100.                         delay(2);
  101.                 }
  102.                 wela=1;
  103.                 P0=0xfd;           //第2位
  104.                 wela=0;
  105.                 dula=1;
  106.                 P0=d[shi%10];                        //时的个位,P0=d[shi%10]时的个位小数点闪烁
  107.                 dula=0;                                        // 时的个位,P0=dd[shi%10]时的个位小数点不闪烁
  108.                 P0=0xff;
  109.                 delay(2);
  110.
  111.                 if(snum==60)
  112.                         snum=0;
  113.         }
  114.         //        if(miao%2==0)         //if(miao%2==0) 1秒闪烁1次
  115.                 if(ss>=10)                 //        这里写为ss>=10,闪烁频率可调
  116.                 {
  117.                     wela=1;
  118.                         P0=0xfb;                //第3位
  119.                         wela=0;
  120.
  121.                         dula=1;
  122.                         P0=0x40;          //第三位数码管显示“— ”
  123.
  124.                 //        P0=0x09;          //第三位数码管显示“= ”
  125.                         dula=0;
  126.                         P0=0xff;
  127.                         delay(2);
  128.                 }
  129.                 else
  130.                 {
  131.                         wela=1;
  132.                         P0=0xfb;   //第3位
  133.                         wela=0;
  134.
  135.                         dula=1;
  136.                         P0=0;          //第三位数码管不显示
  137.                         dula=0;
  138.                         P0=0xff;
  139.                         delay(2);
  140.                 }
  141.
  142.
  143.         if(fnum>=30)
  144.         {
  145.                 wela=1;
  146.                 P0=0xf7;         //第4位
  147.                 wela=0;
  148.                 dula=1;
  149.                 P0=d[fen/10];
  150.                 dula=0;
  151.                 P0=0xff;
  152.                 delay(2);
  153.
  154.
  155.                 wela=1;
  156.                 P0=0xef;         //第5位
  157.                 wela=0;
  158.                 dula=1;
  159.                 P0=d[fen%10];
  160.                 dula=0;
  161.                 P0=0xff;
  162.                 delay(2);
  163.
  164.
  165.                 if(fnum==60)
  166.                         fnum=0;
  167.         }
  168.
  169.         //        if(miao%2==0)         //if(miao%2==0) 1秒闪烁1次
  170.                 if(ss>=10)                 //if(ss>=10)闪烁频率可调
  171.                 {
  172.                         wela=1;
  173.                         P0=0xdf;          //第6位
  174.                         wela=0;
  175.                         dula=1;
  176.                         P0=0x40;          //第六位数码管显示“— ”
  177.                         dula=0;
  178.                         P0=0xff;
  179.
  180.                         delay(2);
  181.                 }
  182.                 else
  183.                 {
  184.                         wela=1;
  185.                         P0=0xdf;   //第6位
  186.                         wela=0;
  187.                         dula=1;
  188.                         P0=0;          //第六位数码管不显示
  189.                         dula=0;
  190.                         P0=0xff;
  191.
  192.                         delay(2);
  193.                 }
  194.
  195.
  196.                 wela=1;
  197.                 P0=0xbf;                //第7位
  198.                 wela=0;
  199.             dula=1;
  200.                 P0=d[miao/10];                           //秒十位
  201.                 dula=0;
  202.                 P0=0xff;
  203.                 delay(2);
  204.
  205.                 wela=1;
  206.                 P0=0x7f;                          //第8位
  207.                 wela=0;
  208.                 dula=1;
  209.                 P0=d[miao%10];                         //秒个位
  210.                 dula=0;
  211.                 P0=0xff;
  212.                 delay(2);
  213. }
  214. void write_1302(uchar add,dat)                 //写函数  qx
  215. {
  216.         uchar i,temp;
  217.         temp=add;
  218.         ce=0;
  219.         _nop_();
  220.         sclk=0;
  221.         _nop_();
  222.         ce=1;
  223.         _nop_();
  224.         for(i=0;i<8;i++)
  225.         {
  226.                 sclk=0;
  227.                 _nop_();
  228.                 if((temp&0x01)==0x01)
  229.                         dio=1;
  230.                         else
  231.                         dio=0;
  232.                 temp>>=1;
  233.                 sclk=1;
  234.                 _nop_();
  235.         }
  236.         temp=dat;
  237.         for(i=0;i<8;i++)
  238.         {
  239.                 sclk=0;
  240.                 _nop_();
  241.                 if((temp&0x01)==0x01)
  242.                         dio=1;
  243.                         else
  244.                         dio=0;
  245.                 temp>>=1;
  246.                 sclk=1;
  247.                 _nop_();
  248.         }
  249.         ce=0;
  250.         sclk=0;
  251. }
  252. uchar read_1302(uchar add)                                   //读函数                qx
  253. {
  254.         uchar dat,dat1,i,temp;
  255.         temp=add;
  256.         ce=0;
  257.         _nop_();
  258.         sclk=0;
  259.         _nop_();
  260.         ce=1;
  261.         for(i=0;i<8;i++)
  262.         {
  263.                 sclk=0;
  264.                 _nop_();
  265.                 if((temp&0x01)==0x01)
  266.                         dio=1;
  267.                         else
  268.                         dio=0;
  269.                 temp>>=1;
  270.                 sclk=1;
  271.                 _nop_();
  272.         }
  273.         for(i=0;i<8;i++)
  274.         {
  275.                 sclk=0;
  276.                 _nop_();
  277.                 if(dio)
  278.                     dat|=0x80;
  279.                 if(i<7)
  280.                         dat>>=1;
  281.                 sclk=1;
  282.         }
  283.         dat1=dat/16;
  284.         dat=dat%16;
  285.         dat=dat1*10+dat;
  286.         ce=0;
  287.         sclk=0;
  288.         return dat;
  289. }
  290. /*
  291. uchar read_1302(uchar add)                                                //读函数
  292. {
  293.         uchar i,date;
  294.         RST=0;        //禁止读写数据
  295.         for(i=0;i<8;i++)
  296.         {
  297.                 RST=1;
  298.                 SCLK=0;
  299.                 IO=add&0x01;
  300.                 add>>=1;
  301.                 SCLK=1;
  302.         }
  303.         for(i=0;i<8;i++)
  304.         {
  305.                 if(IO)
  306.                         date=date|0x80;
  307.                 else
  308.                         date=date|0x00;
  309.                 SCLK=1;
  310.                 date>>=1;
  311.                 SCLK=0;
  312.         }
  313.         RST=0;
  314.         date=date/16*10+date%16;                  //进制转换 16转10进制
  315.         IO=0;                                                          //数据读完后,IO口必须为0,不然小时一直显示85
  316.         return date;
  317. }
  318. void write_1302(uchar add,uchar dat)                //写函数
  319. {
  320.         uchar i;
  321.         RST=0;        //禁止读写数据
  322.         SCLK=0;
  323.         for(i=0;i<8;i++)                                                 //写地址
  324.         {
  325.                 RST=1;        //允许读写数据
  326.                 SCLK=0;
  327.                 IO=add&0x01;
  328.                 add>>=1;
  329.                 SCLK=1;
  330.         }
  331.         for(i=0;i<8;i++)                                                 //写数据
  332.         {
  333.                 RST=1;        //允许读写数据
  334.                 SCLK=0;
  335.                 IO=dat&0x01;
  336.                 dat>>=1;
  337.                 SCLK=1;
  338.         }
  339.         RST=0;
  340. }         */
  341. void init_1302()                                                        //初始化函数 设置第一次上电时显示的时间值
  342. {
  343.         write_1302(0x8e,0x00);                                        //保护取消,可以进行写操作
  344.         write_1302(write_miao,0x57);                        //写秒57
  345.         write_1302(write_fen,0x55);                                //写分55
  346.         write_1302(write_shi,0x15);                                //写时15
  347.         write_1302(0x8e,0x80);                                        //保护启动,不能进行写操作
  348. }
  349. void read_sf()                           //读时分秒并显示
  350. {
  351.         shi=read_1302(read_shi);
  352.         fen=read_1302(read_fen);
  353.         miao=read_1302(read_miao);
  354.         display(shi,fen,miao);
  355. }
  356. void keyscan()                        //按键扫描函数
  357. {
  358.         static uchar count;          //这里要定义为静态变量
  359.         if(key1==0)                          //按键按下
  360.         {
  361.                 count++;                          //消抖,也是连加一次的间隔时间
  362.                 if(key1==0 && count>10)//按键按下,计数变量加到12,
  363.                 {
  364.                         while(!key1)           //这里不需要连加,就加一句松手检测
  365.                         display(shi,fen,miao);
  366.                         count=0;
  367.                         TR0=0;
  368.                         knum++;
  369.                         if(knum==1)
  370.                         {
  371.                                  write_1302(0x8e,0x00);                  //DS1302写保护取消
  372.                                  write_1302(write_miao,0x80); //写秒80,时钟停止走时;
  373.                         }
  374.
  375.                         if(knum==3)                                                   //调时完毕,时钟启动
  376.                         {
  377.                                 TR0=1;
  378.                                 knum=0;
  379.                                 write_1302(write_miao,0x00); //写秒0,时钟启动走时
  380.                                 write_1302(0x8e,0x80);                 //保护启动
  381.                         }
  382.                 }
  383.         }
  384.         if(knum==1)        //分钟调节
  385.         {
  386.                 if(key2==0)                                                        //加
  387.                 {
  388.                         count++;
  389.                         if(key2==0 && count>12)//短按加1,长按连加
  390.                         {
  391.                                 count=0;
  392.                                 fen++;
  393.                                 fen=fen/10*16+fen%10;                //转为16进制
  394.                                 if(fen==0x60)
  395.                                         fen=0x00;
  396.                                 write_1302(write_fen,fen);        //写入1302
  397.                         }
  398.                 }
  399.
  400.                 if(key3==0)                                                   //减
  401.                 {
  402.                         count++;
  403.                         if(key3==0 && count>12)//短按减1,长按连减
  404.                         {
  405.                                 count=0;
  406.                                 fen--;
  407.                                 fen=fen/10*16+fen%10;                //转为16进制
  408.                                 if(fen==-1)
  409.                                         fen=0x59;
  410.                                 write_1302(write_fen,fen);
  411.                         }
  412.                 }
  413.         }
  414.
  415.
  416.         if(knum==2)                                                          //小时调节
  417.         {
  418.                 if(key2==0)
  419.                 {
  420.                         count++;
  421.                         if(key2==0 && count>12 )//短按加1,长按连加
  422.                         {
  423.                                 count=0;
  424.                                 shi++;
  425.                                 shi=shi/10*16+shi%10;                //转为16进制
  426.                                 if(shi==0x24)
  427.                                         shi=0x00;
  428.                                 write_1302(write_shi,shi);
  429.                         }
  430.                 }
  431.
  432.
  433.                 if(key3==0)
  434.                 {
  435.                         count++;
  436.                         if(key3==0 && count>12 )//短按减1,长按连减
  437.                         {
  438.                                 count=0;
  439.                                 shi--;
  440.                                 shi=shi/10*16+shi%10;                //转为16进制
  441.                                 if(shi==-1)
  442.                                         shi=0x23;
  443.                                 write_1302(write_shi,shi);
  444.                         }
  445.                 }
  446.         }
  447. }
  448. void main()
  449. {//        uchar i;
  450.         t0_init();
  451.         init_1302();
  452.         while(1)
  453.         {
  454.            //        for(i=0;i<4;i++)
  455.         //        display(shi,fen,miao);
  456.             read_sf();
  457.             keyscan();
  458.         }
  459. }
  460. void temer1() interrupt 1
  461. {
  462.         TH0=(65536-46080)/256;
  463.         TL0=(65536-46080)%256;
  464.         ss++;
  465.         if(ss==20)
  466.                 ss=0;
  467. }
  468. //void temer2() interrupt 3
  469. //{
  470. //        TH1=(65536-46080)/256;
  471. //        TL1=(65536-46080)%256;
  472. //        ss1++;
  473. //        if(ss1==20) //1秒
  474. //        {
  475. //                ss1=0;
  476. ////                zs++;
  477. //                zs1--;
  478. //        }
  479. //}
ID:161033 发表于 2017-7-8 22:25
感谢分享
