有偿寻求帮助 可有高手帮忙diy的东西?
查看数: 3388 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2017-5-15 16:49
      需要把 无线网卡 diy到其他设备里,比如键盘,要求是原设备尽量正常运行,且能使用装在设备里的网卡,信号强。最重要的就是把设备拆开了也找不到里边的网卡才行。比如找一个空位装上网卡 ...
ID:149451 发表于 2017-5-17 12:08
现代电子,只有想不到,没有做不到!
ID:149451 发表于 2017-5-17 12:07
呵呵,这貌似间*谍设备哟!如果要达到拆机都无法检查出来,走键盘方式靠谱。硬盘的不行,在面板下个指令就看出你一个还是两个或更多硬盘数了。相反,键盘先满足你网卡功能,而键盘功能只是附带功能,重新制张PCB即可。
ID:199103 发表于 2017-5-16 09:56
不太明白你到底要做什么
ID:47286 发表于 2017-5-16 00:52
稳定运行1年以上
//这个不是问题 这类东西只要开始能用 不乱弄 一般不会坏
完全隐藏
//这个问题也不大 内置 不拆螺丝看不见 拆开了 就按你思路焊到板子上也会看出来 而且 键盘电路很小 大面积的是键盘膜
原设备尽量可用
//可以
信号强
//这个不一定 谁知道网卡什么水平啊 也不知道这设备位置啊 比如光驱就够呛 光驱就屏蔽了 再机箱屏蔽 信号出不去 你又要隐蔽 不能接外接天线 无法弄
可开关
//这也要看什么东西 给光驱尾巴上加个开关 做的再漂亮怎么操作啊 每次拆机箱么
参考设备:
键盘//有可能行
硬盘//完全不行 硬盘的板子没法加板了 硬盘内部更别想 打开盖硬盘就废了 而且内部更没空间 你拆个硬盘就知道了 控制精度那么高的磁头驱动系统也在极力减小尺寸给盘片让空间
光驱//基本不行
电源//可以试试 可能性不大 就算行信号也不会太好
等常见设备
就算接了也得你提供东西和设备 做好了你拿去用 用自己的做了你就不怕下药么 呵呵 比如1年大概是525600分钟 算你一天工作16小时 凑个整 工作350000分钟直接罢工
这是我给别的设备内部加的板子 你那1k块酬劳也就够个成本
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
