单片机液位检测C语言,测量时 数据偏大 求大神帮忙矫正程序
查看数: 5237 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2017-5-28 15:57
我是用的at89s52单片机,一个水位传感器,范围0~5mm和ADC0832数模转换芯片,进行液位测量时,测出的数据偏大而且大于3 的时候,结果保持在3.0.键盘是对预设值加减,有超限报警。实物图如下: C语言 ...
ID:257481 发表于 2017-12-4 23:33
楼主来一份
ID:205345 发表于 2017-5-29 18:26
ahshmj 发表于 2017-5-29 15:54
“      刚测量ad转换得到的数据就有100了,最多也就180. 0~255的测量范围达不到  ”是什么意思?
程序是 ...
我用的是ADC0832芯片,它是8位的,经过转换就是0~255.我又改了一下程序,虽然还是有误差,但是整数位测量的比较准确了
void convdata(uchar i)
/*  dis[0]=i/100; //gewei
   dis[1]=((i)%100)/10;  //小数点后1位
   dis[2]=((i)%100)%10; //小数点后2位*/      //AD转换值检测,测出整数位对应的8位数据
if((110<dat)&&(dat<=140))
  { dis[0]=(i-110)/30; //gewei
   dis[1]=((i-110)%30)*10/30;  //小数点后1位
   dis[2]=(((i-110)%50)*10%30)*10%30; //小数点后2位   //0~1mm
  if((140<dat)&&(dat<=160))
  { dis[0]=((i-140)/20)+1; //gewei
   dis[1]=((i-140)%20)*10/20;  //小数点后1位
   dis[2]=(((i-140)%20)*10%18)*10%20; //小数点后2位   //1~2mm
  if((160<dat)&&(dat<=170) )
  { dis[0]=((i-160)/10)+2; //gewei
   dis[1]=((i-160)%10)*10/10;  //小数点后1位
   dis[2]=(((i-160)%10)*10%6)*10%10; //小数点后2位    //2~3mm
    if((170<dat)&&(dat<=175))
  { dis[0]=((i-170)/5)+3; //gewei
   dis[1]=((i-170)%5)*10/5;  //小数点后1位
   dis[2]=(((i-170)%5)*10%5)*10%5; //小数点后2位       //3~4mm
    if((175<dat)&&(dat<=180))
  { dis[0]=((i-175)/5)+4; //gewei
   dis[1]=((i-175)%5)*10/5;  //小数点后1位
   dis[2]=(((i-175)%5)*10%5)*10%5; //小数点后2位        4~5mm
程序是自己写的吗?
许多这类的测量,传感器给出的信号一般不可能刚刚和和理想的结果相对应,往往是一个线性数值(有时仅仅是一个相关的曲线),需要通过程序用一个系数进行矫正。有时还要进行插值计算。
ID:205345 发表于 2017-5-29 12:43
yzwzfyz 发表于 2017-5-28 21:51
1、液位检测的原理是什么?
2、液位是如何围成电压信号的?
能说清楚以上两点,估计问题就解决得差不多了 ...
是一种简单易用的水位传感器,该传感器的工作原理是通过电路板上一系列裸露的印刷平行导线测量水量的大小。水量越多,就会有更多的导线被联通,随着导电的接触面积增大,输出的电压就会逐步上升。
但是实际检测的时候,刚测量ad转换得到的数据就有100了,最多也就180. 0~255的测量范围达不到。
所以我先测出整数位对应的数字量,然后分为五段了。虽然还是有偏差,但是整数位测出来比较准确了
ID:123289 发表于 2017-5-28 21:51
1、液位检测的原理是什么?
2、液位是如何围成电压信号的?
能说清楚以上两点,估计问题就解决得差不多了。
ID:205345 发表于 2017-5-28 16:05
急求急求!
