【工程师必知的事情】六大NOR Flash缺货的原因
查看数: 4205 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2017-6-26 22:16
在种种原因的驱使下,市场预估,2017 年上半年 NOR Flash涨幅预计将超过 30% 以上,而且全年的涨幅还会持续。请看下面地哥为大家总结的六大NOR flash缺货原因: 对于如此吃紧的缺口,各位有什么看法,可以 ...
ID:213746 发表于 2017-7-3 20:52
小强要强 发表于 2017-7-3 18:23
NOR Flash缺货成这样,价格疯涨的要死,老板现在融资上不去,卡着开发成本,太难了,做不下去了...
我有一个方法供你参考。
有些MCU带片上Flash,是因为片上Flash不够,才考虑外接交大容量的Flash, 这才碰到Flash缺货、涨价的问题。各位在苦海挣扎的朋友,解决方法如下:对程序代码进行压缩,存放在片上Flash中。上电启动后,把程序解压缩,解压缩的代码(size会变大很多),存放到片外的IPS6404L‐SQPSRAM中,也就是用这个SQPI PSRAM取代原来想外扩的Flash。IPS6404L‐SQPI PSRAM支持标准SPI/Quad SPI接口,所以,同样也支持XIP,MCU程序可以从PSRAM中执行。这种方案,也可进一步实现系统防破解
