基于51单片机的等精度频率计设计(含程序,仿真电路,通过实测)
查看数: 16478 | 评论数: 33 | 收藏 20
发布时间: 2017-7-21 17:09
本设计以51单片机为核心,显示采用1602液晶。频率测量方法采用等精度频率法测量,外部脉冲作为内部高速脉冲计数的启动信号,也是最后的计数的结束信号。保证外部脉冲计数的无误差,通过内部的高速计数保证测量精度。 ...
ID:953846 发表于 2021-7-16 16:14
        count1=t1_hh*65536+TH1*256+TL1;
        count0=t0_hh*65536+TH0*256+TL0;
        adata=(float)count1*10000000/count0;
        adata=(float)adata*10/1.0851245;  //修正
        count=(unsigned long)(adata+0.5);
问一下这里修正是干嘛用的,为什么要进行修正啊?
ID:951816 发表于 2021-7-11 17:11
如果要把这个改成数码管显示应该怎么修改呀,小白求教
ID:924117 发表于 2021-5-19 21:27
大家关注的确实都是精度这个点上,看看如何等布提高
ID:65956 发表于 2021-5-19 08:26
实际上51能测到那么高的精度吗?我以前也试验过,在24M有源温补晶振的情况下,最好的状态只能测到万分之一的精度,还作不到百万分之一的精度,虽然不相信,但也只能下载下来参考
ID:905744 发表于 2021-5-18 17:04
这个误差有点大啊
ID:914024 发表于 2021-5-3 00:01
这仿真只能测到10mhz以下,没有楼主PPT上面的那么高,应该要分频吧
ID:293363 发表于 2020-8-19 11:12
jgjbd 发表于 2020-4-22 15:29
if(t0_hh>=20)
                IE1=0;
外部中断配置,没有就检测不了引脚电平变化
ID:617813 发表于 2020-8-17 16:43
有黑论坛生活更精彩!
ID:519062 发表于 2020-7-10 17:37
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:800184 发表于 2020-7-9 11:55
精度有点低啊
ID:739368 发表于 2020-6-22 16:21
精度很差诶!!!
ID:739368 发表于 2020-6-8 18:00
感谢大佬!!!爱了爱了
ID:773076 发表于 2020-6-8 17:15
谢谢楼主的分享啦
ID:773076 发表于 2020-6-8 17:14
很好的分享,谢谢楼主分享
ID:773076 发表于 2020-6-8 17:13
很好的分享
ID:652093 发表于 2020-4-22 15:29
if(t0_hh>=20)
                IE1=0;
                EX1=1;
为什么没有这步就不显示数据,这一步的意义是什么啊
ID:652093 发表于 2020-4-22 15:27
if(t0_hh>=20)         {                 IE1=0;                 EX1=1;         }  这一句的意义是什么啊
ID:714426 发表于 2020-3-30 11:47
太棒了!!感谢楼主!!
ID:84932 发表于 2019-11-22 23:33
这个资料正合适
ID:584519 发表于 2019-7-15 16:09
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:204720 发表于 2018-12-21 13:28
好资料,学习下,不过能达到这个精度吗
ID:448688 发表于 2018-12-18 13:05
精度怎么样?
ID:275671 发表于 2018-12-14 09:06
精度好差可能程序有错,这个原理应该很准的,0.001Hz~1MHz无压力
ID:78901 发表于 2018-12-13 22:30
应该是采用测周法
ID:254903 发表于 2018-5-26 20:35
可以STC89C52代替STC12C5A60S2吗?
ID:254903 发表于 2018-5-26 20:23
请问是采用测频、测周、混合、等精度中的哪一种
ID:102702 发表于 2018-3-25 16:54
另外再请问一下这个频率计的测量范围有多大的?
ID:102702 发表于 2018-3-25 16:46
请问楼主那单片机是用STC89C51还是用STC12C5A60S2的?
另外再请问一下这频率计的测量范围有多大的?
ID:268118 发表于 2018-1-14 22:24
感謝樓主的分享。
ID:275831 发表于 2018-1-14 14:40
哇!太感谢了!
ID:61140 发表于 2017-8-1 00:27
实测精度好差
ID:223372 发表于 2017-7-30 14:02
好资源,谢谢楼主
ID:1 发表于 2017-7-22 17:21
好资料,51黑有你更精彩!!!
