为什么AD转换的时候,传感器电压不变,可转换的数值一直在变
查看数: 9413 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2017-7-23 11:11
ID:213173 发表于 2017-7-25 12:07
ZXHREG 发表于 2017-7-24 09:02
AD口按例程设置的强推挽,黄线标的就是ad连接线,应该不算长
你这PCB画的实在不敢恭维,ADC输入端口一定要设置为高阻,不是强推挽,接稳压二极管dc1也没有多少实际意义,推荐一个实用电路如下图,就算传感器输出电压超出许多也不会烧I/O口,而且抗干扰很好。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ZXHREG + 5 很给力!
ID:218365 发表于 2017-7-25 16:25
dzbj 发表于 2017-7-25 11:21
STC的AD口应该用高阻
在开发板上,看视频学了点皮毛,就买了最新的STC8A8K,按照说明开漏模式也可以,就是数字老跳来跳去
高阻不正常呢,又试了高阻,还是数值还是跳动,按照wulin的说法加了100K电阻就正常了
ID:47286 发表于 2017-7-25 11:21
STC的AD口应该用高阻
ID:218365 发表于 2017-7-24 20:38
wulin 发表于 2017-7-24 07:45
温度传感器LM35在0~100℃输出的电压范围为0~0.99V,每升高1℃输出电压增加10mV,通常需要加前置放大器 ...
参考电压是TL431,2.5V,放大也只能放大一倍
ID:213173 发表于 2017-7-24 07:45
温度传感器LM35在0~100℃输出的电压范围为0~0.99V,每升高1℃输出电压增加10mV,通常需要加前置放大器,如果不进行放大直接进行A/D转换则会导致转换成的数字量太小、精度低。采样数字跳动大可检查单片机ADC输入端口是否设置为高阻,传感器到ADC输入端口引线过长引入环境干扰,还可以添加软件滤波。
