奇怪的串口输出波形,请高手帮忙分析一下
查看数: 4646 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2017-8-7 09:27
下图是一个板子的串口输出,从示波器可以看出一个脉冲10us左右,所以波特率应该是115200,电压是在0~5v,应该是TTL电平,可是TTL电平应该是常高才对啊,这个输出为什么是常低呢?求解析,多谢!
ID:225650 发表于 2017-8-8 08:30
估计是非标准的电平输出吧
ID:213173 发表于 2017-8-8 07:12
非公共网络通讯协议可以自定义
ID:123289 发表于 2017-8-7 12:19
两各种情况:
1、是上拉未起用(可以性大)
2、一些单片机的串行通讯,在非数据传输时的电平是高是低,是可以选择的。尽管标准的协议是高,但不能排斥是低就不可以用。你也不知道通讯的另一方有没有对信号再做反向。
ID:224366 发表于 2017-8-7 11:21
各位好,这个板子是市场上卖的产品,应该设计就是这样的。
ID:224366 发表于 2017-8-7 10:33
各位好,这个是市场上的卖的产品机顶盒的输出,应该设计就是这样的。
ID:225390 发表于 2017-8-7 10:03
检查一下上拉电阻
ID:225366 发表于 2017-8-7 09:43
有个上拉电阻,你加了没有
ID:167440 发表于 2017-8-7 09:41
你这是什么片子输出的呀?是不是输出口的上拉电阻坏了呀
