BH1750FVI光强传感器使用,单片机程序+电路图
查看数: 24765 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2017-8-12 05:23
BH1750FVI光强传感器和51单片机接口的电路原理图如下:
ID:925462 发表于 2021-5-22 16:27
只要是想看你的protel原理图,程序我可以自己写
ID:799167 发表于 2021-5-3 20:40
您好,我下载了你的附件,但是里面的工程文件需要用Keil那个版本来打开呢?
ID:585455 发表于 2019-7-22 21:50
感謝分享 好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:516348 发表于 2019-4-19 14:31
想知道采集的光强度是不是通过I2C传单片机?(小白脸)
ID:496131 发表于 2019-3-22 18:34
运行不了呀
ID:463478 发表于 2019-1-7 09:48
想知道如何自制一个照度传感器。
ID:463478 发表于 2019-1-7 09:47
想要自制一个照度传感器。
ID:306812 发表于 2018-11-25 11:56
void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
这下面的程序怎么运行的,有点看不懂???
楼主能不能讲解一下
ID:397106 发表于 2018-9-25 11:57
谢谢分享,原来需要用Keil2才能打开,终于成功打开了,编译ok,后面慢慢研究代码
ID:312193 发表于 2018-4-20 12:10
还有就是,你的光强模块,和P20的插口怎么都有两个在原理图中
ID:312193 发表于 2018-4-20 11:59
感谢楼主,你在原理图中标注的是gy-30和TSL2561的意思是这两款光照传感器都可以完全复制使用你的这个程序对么,接口接线完全一样呗?
