4*4*4光立方原理图及参考代码与实物制作
查看数: 28858 | 评论数: 33 | 收藏 10
发布时间: 2017-9-7 17:07
焊接实物图 3.1单片机资源分配情况 将4*4*4的LED光立方分层4层,分别由单片机的P2.0,P2.1,P2.2,P2.3,四个口来控制每一层,且给低电平有效,再有P0口和P1的总共16个口来控制16列,给高电平有效,P0和P1 ...
ID:368302 发表于 2018-8-26 00:37
Starway 发表于 2018-8-23 12:33
1. 文章中写的是P2控制层 但是代码和图片中是P1控制 是文章错了吗?
2. 另外 为什么只有P0 口有排阻呢?
1. 文章错了,以电路图为准
2. 你看过P0口的结构你就知道了,开漏形式输出没有输出高的能力(只能实现灌电流,不能实现拉电流)。简单的说就是没有上拉电阻,没有办法输出“1”,
流水灯的那个排阻是限流!如果只是为了点共阳极连接方式的LED的话,上拉电阻是可以省掉的(个人认为)。
3. 水平方向层叠
4. 电路图抄到ISIS里面可以直接运行
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:1106556 发表于 2023-12-26 21:46
弓长张 发表于 2018-6-3 21:15
如果实物图不接三极管会有什么影响?
电流过大,可能会烧坏单片机
ID:1050704 发表于 2022-11-6 11:49
三极管起放大电路的作用
ID:1042173 发表于 2022-9-11 22:34
灯光效果怎取模?
ID:228452 发表于 2022-6-3 03:50
buzz about P0
Schematic has RP1 as pullup ...
ID:988330 发表于 2021-12-5 20:04
强啊 楼主
ID:976767 发表于 2021-12-5 19:57
yufen 发表于 2021-10-14 17:21
想问问代码中的数组里面的0xXX代表什么?起什么作用?需要涉及哪些知识?
是一个16进制数,需要转换成2进制,控制P口输出
ID:834810 发表于 2020-10-26 18:34
怎么没有proteus 工程文件
ID:663581 发表于 2019-12-18 10:16
楼主,一开始没用程序时很亮,用了程序之后就不怎么亮了
ID:48413 发表于 2019-8-20 19:24
楼主太牛了学习一下
ID:598870 发表于 2019-8-19 15:55
谢谢分享,学到了。
ID:548920 发表于 2019-6-6 12:54
不错
ID:550434 发表于 2019-5-29 18:24
谢谢楼主分享
ID:472771 发表于 2019-1-25 11:34
很强!赞赞赞!
ID:446674 发表于 2019-1-11 09:33
不错学到了
ID:465531 发表于 2019-1-10 12:55
nice啊兄弟
ID:358930 发表于 2019-1-8 19:31
liuyanghe 发表于 2018-12-20 20:48
三极管起放大电路的作用。如果实物图不接三极管会有什么影响?
这里也是放大电流,不接电流太小,轻的说不很亮,重的说就很不亮。
ID:449653 发表于 2018-12-19 11:16
leleluo123 发表于 2018-7-13 16:17
厉害的小伙子
想知道是怎么下载的,我也想下载,谢谢
ID:449653 发表于 2018-12-19 10:41
要怎么才能下载?
ID:368302 发表于 2018-9-24 22:36
mayday555 发表于 2018-9-11 16:38
P0口作为I/O口输出的时候时,输出低电平为0 输出高电平为高阻态。P0 口不能真正的输出高电平。由于单片机 ...
谢谢 明白了
ID:373410 发表于 2018-9-11 16:38
Starway 发表于 2018-8-23 16:15
但是为什么只有P0口有排阻呢?P2口没有啊
在需求原件里面是写了两个102排阻的 但是电路图里面没有
[em ...
P0口作为I/O口输出的时候时,输出低电平为0 输出高电平为高阻态。P0 口不能真正的输出高电平。由于单片机P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。
ID:353988 发表于 2018-8-23 18:27
不错,值得学习
ID:368302 发表于 2018-8-23 16:15
小小斑鸠 发表于 2018-8-23 13:47
在51芯片的内部是没有加上拉电阻的,所以外部需要接排阻,
3. 楼主在焊接灯的时候是水平方向是层 还是垂直方向是层呢?
最后 问一下 那个设计图加入hex程序之后能直接运行出结果吗?
谢谢楼主分享
ID:89938 发表于 2018-7-13 16:17
厉害的小伙子
ID:365823 发表于 2018-7-13 14:53
学习了
ID:352673 发表于 2018-6-15 20:59
三极管起放大电路的作用
ID:333549 发表于 2018-6-8 19:51
弓长张 发表于 2018-6-7 17:18
admin大佬   这个 4*4*4的光立方  实物接线  如果不接三极管会有什么影响啊 ?
灯的亮度会很底
ID:337280 发表于 2018-6-3 21:15
如果实物图不接三极管会有什么影响?
