步进电机驱动板A B正负怎么区分?
查看数: 30273 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2017-9-7 22:23
本帖最后由 a664254710 于 2017-9-7 23:00 编辑 步进电机驱动板A B正负怎么区分?实物芯片是Arduino A3967
ID:1022396 发表于 2022-4-28 14:43
谢谢大佬。
我懂了
ID:431591 发表于 2019-3-11 17:16
两条线短接,用手转动电机,感觉有阻力的为同一相,接进去后看正转还是反转,不符合要求就把这两条线反接
ID:454000 发表于 2019-1-31 21:07
这是一个一而二,二而一的问题,不要太纠结
参与人数 7黑币 +225 收起 理由
zhengchong60 + 15
Trump1438 + 35
#include51.h + 35
shuisheng60 + 35
刀刀见红 + 35
areyouok + 35
jinsheng7533967 + 35
ID:231916 发表于 2017-9-8 15:11
这个不需要区分正负极。只需要注意A+,A-是一个线圈,B+-是一个线圈。 A+,A-接反的后果,就是电机的转动方向相反。 如果转动方向不符合预期,A+,A-线互换一下(或者互换B线圈)。 当然,软件改时序也是可以的。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:229453 发表于 2017-9-8 10:02
零妖 发表于 2017-9-7 23:53
其实这个接线是没有严格正负极区别的。接反的结果就是倒转,但是哪个是正转,哪个是倒转,也是根据你的应用 ...
嗯,知道了。谢谢!
ID:230915 发表于 2017-9-8 09:31
看单步,你找一组线,随便给它通电,看它这一步往哪个方向走,然后给另一组线,也给它通电,看它怎样走,其它的你懂的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:231824 发表于 2017-9-8 08:48
看正反转啊  步进电机没有正负 只是正反转的区别
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-9-8 01:24
你要区分它干什么呢?
弄反了又会如何呢?
ID:231633 发表于 2017-9-7 23:53
其实这个接线是没有严格正负极区别的。接反的结果就是倒转,但是哪个是正转,哪个是倒转,也是根据你的应用决定的。
最重要的是区分开A和B。用外用表量一下,哪两跟线通的,就是一对,不是A就是B。然后也不用管到底谁是A谁是B,正确的接好线就行了,如果发现倒转了,可以对调一下AB,或者对调一下 A+A-或者对调B+B-。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
