这个程序是什么意思
查看数: 11373 | 评论数: 53 | 收藏 0
发布时间: 2017-9-19 17:49
这个程序是什么意思
ID:236892 发表于 2017-10-7 15:05
使P1口对应的小灯一直亮着
ID:206424 发表于 2017-10-4 11:49
这个是让与P1.0口相连的LED等处于常亮状态啊,楼主是刚刚接触单片机吧,建议楼主好好的看一下单片机IO口的使用吧
ID:236959 发表于 2017-10-1 23:47
没搞懂你想问什么?点亮灯,还是代码的意思?
ID:236947 发表于 2017-10-1 22:16
首先给引脚 P1^0为起一个更直观的名字LED0 ,然后在程序中使该引脚反复负值为0,即使引脚一直输出为低电平0,真实的电路为LED灯的阴极连接到该引脚,所以此时导通,LED灯亮起
ID:236937 发表于 2017-10-1 21:05
sbit是定义引脚的,while(1)是死循环,led=0灯亮,说明led是共阳极
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:236761 发表于 2017-10-1 13:43
进入死循环 一直亮
ID:104472 发表于 2017-9-30 14:47
声明引脚,然后引用这个声明进行引脚配置。
ID:228467 发表于 2017-9-30 11:42
这就是点亮一个发光二极管的程序,找本书看看吧
ID:231437 发表于 2017-9-28 15:04
sbit 是给P1^0引脚一个名字LED0,以后可以直接用这个名字代替
ID:236312 发表于 2017-9-28 12:39
这个书上有啊,认真看书你就懂了
ID:236310 发表于 2017-9-28 12:36
点亮led的程序
ID:236278 发表于 2017-9-28 11:16
你的问题有问题……这个问题好难……
ID:142450 发表于 2017-9-27 21:14
看视屏就可以啊
ID:234932 发表于 2017-9-25 11:40
程序的意思就是用低电平0来去驱动二极管阴极
ID:235401 发表于 2017-9-25 08:27
意思是控制某个IO口一直为低电平,程序不够完美,没加注释。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235317 发表于 2017-9-24 17:52
直接点亮一盏灯啊
ID:235242 发表于 2017-9-24 16:47
让LED0连接的那个口一直为低电平。
ID:234347 发表于 2017-9-24 16:34
论坛首页有教程,先看看教程再来研究这个
ID:234347 发表于 2017-9-24 16:33
论坛首页有教程,先看看教程,把基础打好,再来研究就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235264 发表于 2017-9-24 14:29
首先要点亮一盏灯 ,LED就要有电压差 才能产生电流,LED=0是给他一个低电平,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:130231 发表于 2017-9-24 09:03
下面图片供你参考下
ID:235051 发表于 2017-9-23 18:17
这个也太基础了  先了解一下C语言吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235134 发表于 2017-9-23 17:16
点亮一盏灯
ID:214608 发表于 2017-9-23 16:53
将P1^0置为低电平,低电平亮
ID:235111 发表于 2017-9-23 16:07
买块开发板,把程序下载进去,实际的看看现象!注意,程序要自己一个一个的敲进去
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235097 发表于 2017-9-23 14:44
定义LED灯,控制LED灯
ID:232956 发表于 2017-9-23 14:04
用sbit定义P1^0管脚,然后P1^0就是那个led灯。主函数(void main)while中实现led灯的亮。led0=0,说明这个led灯是低电平发光的,灯会比较亮。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:234378 发表于 2017-9-20 15:06
将IO口P1^0的电平拉低,点亮led
ID:234352 发表于 2017-9-20 13:50
1.头文件,定义了一些参数,开始不用管
ID:234352 发表于 2017-9-20 13:49
p1.0管脚,拉低,置低电平。
ID:7485 发表于 2017-9-20 12:11
先入门。
ID:234299 发表于 2017-9-20 10:27
sbit定义引脚,led低电平点亮,while是个循环语句
ID:234275 发表于 2017-9-20 09:25
程序的意思是让CPU的P1口的0脚输出低电平,使灯有电流流过并点亮灯。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:234276 发表于 2017-9-20 09:23
p1^0引脚定义为LED0,while控制灯亮。
ID:234267 发表于 2017-9-20 08:56
将P1^0置为低电平
ID:234015 发表于 2017-9-20 08:38
循环是一直成立的,灯泡可以一直亮。
ID:227775 发表于 2017-9-20 00:47
点亮一盏灯
