两个继电器分别控制两个水泵的单片机程序 哪位大神能帮忙改下代码
查看数: 3317 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2017-10-7 23:32
这个代码主要是有两个继电器,分别控制两个水泵,目的就是要实现如图所示的程序。但目前程序只能让两个水泵同时工作,没有停止的时候。谢谢!
ID:237732 发表于 2017-10-7 23:40
#include"reg52.h"
           sbit  lone=P1^5;
sbit  ltwo=P1^6;
sbit start=P3^0;
sbit stop=P3^1;
sbit AUTO=P3^2;
sbit hand=P3^3;
sbit forward=P3^4;
sbit reverse=P3^5;
sbit acceleration=P3^6;
sbit deceleration=P3^7;
sbit direction=P1^0; //zhuanfan
sbit RS=P1^1; //on off
sbit PMW=P1^2; //kongzhi
int CYCLE,PWM_ON,count;
void initial()
CYCLE=20;
PWM_ON=0;
count=0;
void DelayMs(unsigned char z)
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void nit_Timer0(void)
TMOD|=0x01;
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void Timer0_isr(void) interrupt 1
if(count==PWM_ON)//如果定时等于on的时间说明作用时间结束,输出低电平
PMW=0;
if(count==CYCLE)//反之低电平时间结束后返回高电平
  count=0;
  if(PWM_ON!=0)//如果开启时间是0保持原来状态
   PMW=1;
count++;
void accelerate()
if(PWM_ON==CYCLE)
{PWM_ON++;}
mian()
     initial();
     Iint_Timer0();
          if(!stop)
             lone=1;
              PWM_ON=0;
              ltwo=1;
               PWM_ON=0;
              while(start)
               RS=0;
