安规电容降压过程中要注意什么
查看数: 5759 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2017-10-21 11:46
当安规电容这个四个字出现的时候,我们第一时间想到的是安规电容是安全电容,失效后不会对人体造成很多伤害。 安规电容器在使用时要注意将电容降压,安规电容器采用电容降压时应注意以下几点: 1、根据 ...
ID:761902 发表于 2020-6-17 18:42
阻容降压需要注意什么?
ID:392463 发表于 2020-6-14 19:25
好资料
ID:491875 发表于 2019-9-11 13:37
faew 发表于 2019-8-1 13:24
“6、当安规电容需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。”
这一条能解释一下吗?我看了 ...
这个解释没有道理的。当然,如果是非隔离驱动可控硅之类的开关元件,考虑到驱动电流回路问题,通常常用半波整流要方便一些。
这一条能解释一下吗?我看了很多市场上的用到安规电容降压的产品中基本都是采用桥式整流的,采用桥式整流有什么影响吗?
