我画了一块板子 ,几乎所有的的管脚上面都有 3.3v 电压
查看数: 3301 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2017-10-24 09:53
   用电表测每个管脚与GND 和VCC 都能发出声音来 是通的怎么回事
ID:243075 发表于 2017-10-26 11:36
估计芯片的PCB 引脚定义搞错了
ID:167675 发表于 2017-10-25 13:27
鹿先生 发表于 2017-10-25 10:52
电路板你设计走线的时候间距太小,导致电路板线路不小心短路了
不是 我测了各个管脚与电源线  没通
ID:242536 发表于 2017-10-24 19:22
有可能是电路板你设计走线的时候间距太小,导致电路板线路不小心短路了,有可能个别板子短路了
ID:212797 发表于 2017-10-24 15:14
先检查电源与地之间有没有短路,然后那一个没焊接器件的板试试,同时检查一下这个板上的器件有没有焊接错误
ID:242442 发表于 2017-10-24 15:11
有压差 万用表就会响 不一定是短路
ID:242443 发表于 2017-10-24 15:09
万用表在200Ω下也都有可能会响的,先测光板,然后在用割线测试试试
ID:61002 发表于 2017-10-24 14:26
普及一下  万用表测通断响  是当测到的电阻小于50Ω(这个值要看万用表,不一定就是50)时,就会响
ID:167675 发表于 2017-10-24 13:53
现在是具体到,把蓝牙芯片焊掉电路正常 ,焊上去后 管教又变成3.3v
ID:193818 发表于 2017-10-24 11:32
光板测试下看看
ID:193818 发表于 2017-10-24 11:31
你测出来是完全短路?芯片也有内阻的,有的会很小。不能听到声音就判断是短路的。
