求助,XL6009E1升压不稳定,电压飙高
查看数: 12779 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2017-10-25 01:30
刚接上单片机几分钟能够正常工作,然后电压开始飙高,单片机疯狂发热烧毁,烧了好几个了,求助。
ID:1099737 发表于 2023-11-14 20:14
前几天用这个升压模块烧了一个4g插卡路由器,4.2升12
ID:1003995 发表于 2022-2-2 22:51
是不是en脚接输入就能?
ID:318339 发表于 2021-9-6 16:14
5楼正解,确实在超低压时会出现失控
ID:778949 发表于 2020-6-14 13:45
XL6009E1有个致命缺点:
当En脚悬空的时候,
如果输入电压低于3.6V,
输出电压会失控,
一般为20V以上。
想想还有什么烧不掉的?
ID:237942 发表于 2017-10-25 11:51
稳压模块接合适的电容可以明显改善热损耗,线性芯片上过热这是线性器件的一大缺点。 建议你电源前级接一个470UF的陶瓷电容,输出端接一个47UF的陶瓷电容,你这种情况我之前也遇到过, 祝好运
ID:123289 发表于 2017-10-25 11:27
先接个电阻,阻值、功率要适当,再看看如何,或许是调压电位器未调正。
ID:14237 发表于 2017-10-25 07:23
明显工作不稳定,换或换升压模块。
