蓝牙一上电 各个IO 就为3.3v 怎么回事
查看数: 4322 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2017-10-25 09:25
ID:167675 发表于 2017-10-26 08:26
wsz_wsz 发表于 2017-10-25 19:46
有没有上拉电阻存在
上拉电阻有 但是只有两个管脚用了上拉电阻
ID:239024 发表于 2017-10-25 21:30
蓝牙短路了吧
ID:189987 发表于 2017-10-25 19:46
有没有上拉电阻存在
ID:167675 发表于 2017-10-25 16:52
wskjinfen 发表于 2017-10-25 15:26
iio口全3.3v就是没有输出的状态,外部搭建一个可靠的晶振电路代替电路晶振试试
换了还是不行
就是说晶振会影响 我在板子换一个晶振去试试
ID:167675 发表于 2017-10-25 13:22
yzwzfyz 发表于 2017-10-25 11:25
用示波器查:晶振是否工作。
没示波器
用示波器查:晶振是否工作。
晶振不工作 芯片IO会全输出3.3V ?不会吧
ID:123289 发表于 2017-10-25 11:25
用示波器查:晶振是否工作。
