大佬帮我看看这个单片机数码管显示程序哪里出错了
查看数: 3328 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2017-11-15 21:02
#include"reg51.h" #include"stdio.h" unsigned char Pos; unsigned char number; unsigned char i; unsigned char NUM[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; void Timer0_ini ...
ID:249876 发表于 2017-11-15 22:02
首先你的仿真图可以再优化一些,布线横平竖直比较美观;可以先检查一下你的八位数码管是共阴的还是共阳,数码管一定要和代码结合上,你的显示函数里面的if语句里的条件是有问题的吧!你检查一下。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:248450 发表于 2017-11-15 22:03
void display_num(unsigned char num,unsigned char Pos)
  if(number!=0)
   P0=NUM[num];
   P2=Pos;
首先,你这个number虽然定义了,但是你并没有给它赋值。
其次,你要知道你那个中断函数,当每次触发中断时(我也就没去算你定了多长时间了),这个for循环就执行个8次,也就是会,唰的一下,显示,移位,显示。。。很快就结束了。然后,8次之后呢,你又没有给Pos重新赋值(定时器初始化只会执行一次的)。所以无论有没有显示,这个过程很快就结束了,你可能什么都观察不到。
以上,我并没有试验,只是看了一下你的代码,若有不对之处,还望见谅。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:126608 发表于 2017-11-16 17:06
你用了共阳的段码,就必须用pnp三极管,你却用了npn三极管。
ID:248394 发表于 2017-11-15 21:44
有啥报错提示不
ID:249864 发表于 2017-11-15 21:20
看不懂
ID:249856 发表于 2017-11-15 21:04
求大佬帮忙看看,帮忙改改
