萌新求助智能小车程序的设计
查看数: 2415 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2017-11-19 17:11
我智能小车做了一个前轮光电管寻迹后轮舵机控制转向  ,两个模块大概相距25cm,导致我转向总是过头无法提起速度,这种有没有什么好的算法解决这种问题啊
ID:251119 发表于 2017-11-20 13:39
HC6800-ES-V2.0 发表于 2017-11-20 08:23
个人意见:
舵机的精度不够、反应速度太慢,这个寻迹调方向,不适用舵机。
其实只要控制好了两后轮的转动 ...
我也发现了 感觉这种模式电机差速控制效果要好于舵机控制 我尝试先给电机一个给定的速度 利用光电管的偏差值error转换一下来+-这个定值从而改变他们的差速,但是感觉找不到一个比较好的转换公式
ID:164602 发表于 2017-11-20 08:23
个人意见:
其实只要控制好了两后轮的转动快慢,就可以调方向了,多数小车都是这样控制方向的。
控制车轮速度快慢,就是用PWM波,即“占空比”调节,这个网上很多内容,自己可以查找。
要精确控制车轮的速度及调节,有一个算法——PID,我也在学习中。
