制做电压120V电流5A的线性稳压电源(BH7KHV)
查看数: 8864 | 评论数: 9 | 收藏 3
发布时间: 2017-11-23 18:34
       因实验用到电压60~120V电流1-3A左右的电源来测试电阻丝的发热功率,原来的0-30V电源就不能用了,需要2-3台串接起来使用,很不方便.于是就找了一些资料制做了这台0-120V电源,电流约5A. 变压 ...
ID:1159343 发表于 2025-8-25 20:35
我是BD7RL
ID:249545 发表于 2025-5-6 21:42
ZHENG39680 发表于 2024-11-12 21:37
既然定做变压器了,为什么不把电压分多几个呢,比如12V24V36V48V60V,,平波电容可以并联放电电阻,100K-150K ...
这个大功率线性电源,DIY第一次以后,自己心里变得几百元买来一堆废物教训了:
次级一定要分档位,如2V,4V,8V,16V,32V.64V.这样子,通过切换次级的电压来减小调整管压差,降低功耗是非常非常重要的事情!
ID:18101 发表于 2024-11-12 21:37
既然定做变压器了,为什么不把电压分多几个呢,比如12V24V36V48V60V,,平波电容可以并联放电电阻,100K-150K,放电好快的。
ID:1100060 发表于 2024-10-21 02:46
耐压与载流需要3DD15D才能胜任,而它的Pcm是50瓦,
如果电源60V,输出0V,则只能搭载0.8A,不过,电源切换使用继电器比用三极管或可控硅省事,
另外,如果输出是一下子调至0V,平波电容可能来不及放电至60V,所以,两组电源分开滤波会比较好,但整机体积更大就是。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
GUOXUAN + 15 绝世好帖!
ID:103151 发表于 2018-11-29 19:53
我是BD7IBB,呼叫BH7KHV
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
GUOXUAN + 15 很给力!
ID:418295 发表于 2018-11-6 21:36
碰到HAM
ID:408833 发表于 2018-11-2 09:47
没有可调部分,想自己做一个
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
GUOXUAN + 15 赞一个!
ID:183659 发表于 2018-10-9 23:10
谢谢大佬分享很好的资料
ID:249545 发表于 2017-11-23 18:41
整机照片弄没了,变压器用了1000W定做环变,初级电阻极小.调整管用了2N3773(TO-3/150V/15A),类似2N3055.多管并联.后来用了2SC5200大功率功放三极管加近5公斤的散热热器(比两台笔记本电脑叠起来还大还重).装电脑机箱中,基本完成.
