数码管显示不正确 附单片机程序与实物
查看数: 5204 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2017-11-24 09:26
上面是原理图和程序,但是数码管显示数字不正确为什么 上面三个图是 显示的数字是 1  2  3  只有数字3显示正确了  我看程序没有错呀  为什么  大神们 ...
ID:253240 发表于 2017-11-24 21:41
程序没有问题
ID:213930 发表于 2017-11-24 21:01
9696669 发表于 2017-11-24 20:47
应该是数码管的编码没弄好。首先你应该对8段数码管段选按类似于a,b,c,d,e,f,g,h编好序号
  是数码管低四位  一直输出高电平  不知道怎么回事
ID:213930 发表于 2017-11-24 20:59
我是楼主   这个数码管低四位( a b c d)一直是高电平  定义为低电平时 输出依然是高电平  这个是怎么回事
ID:213930 发表于 2017-11-24 20:57
le51 发表于 2017-11-24 20:25
应该是数码管的编码没弄好。首先你应该对8段数码管段选按类似于a,b,c,d,e,f,g,h编好序号,然后按照顺序连接 ...
  是按顺时针排的  就是  a b c d 这低四位不管怎么定义 都是输出高电平
ID:253217 发表于 2017-11-24 20:50
我感觉程序也是对的
ID:213930 发表于 2017-11-24 20:37
david888 发表于 2017-11-24 11:16
table[]里面的数码管 对吗
程序是对的,我看了好多遍
ID:157238 发表于 2017-11-24 20:25
应该是数码管的编码没弄好。首先你应该对8段数码管段选按类似于a,b,c,d,e,f,g,h编好序号,然后按照顺序连接在单片机的引脚上,再连接上位选端,然后开始写代码让那部分亮
   —a—
b |—g—|f
c |—d—|e。h比如这是个共阳数码管按照从上逆时针排序a,b,c,d,e,f,g,h.,如果让他亮1那么就是P1=0xcf;
ID:231046 发表于 2017-11-24 11:16
table[]里面的数码管 对吗
ID:191408 发表于 2017-11-24 11:11
第一检查你的数码管的编码对不对,如果编码对的话,好像b、c段是常亮的,为什么3是正确的原因,所以从b、c段这个位置查原因,是不是线路有短接的地方
