这是一个5V的USB供电和3V电池供电的切换电路,可以实用吗
查看数: 13149 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2017-11-24 11:48
求大家帮忙看看,这个电源切换电路可以实用吗?,请大家看看。
ID:625977 发表于 2019-10-18 08:29
很实用。
ID:462024 发表于 2019-10-17 23:18
有创意,但是还是不能用。接上USB时,Q1后面要加个充电IC才安全。不接USB时,电池无法放电。
ID:123289 发表于 2019-7-22 15:43
看不出从哪里输出电源。
ID:201793 发表于 2019-7-22 13:46
其实有一Pmos可以实现,当USB插上时Q1 g得到高电平阻断电池供电,USB经过D1直接供电,USB电压也到不了电池,用2个PMOS的话 如用电池供电输出端压降到1.6V了
ID:255292 发表于 2017-11-29 18:14
可以,插上电后Q1、Q2断开,电通过二极管D1向后输出;断点后电池通过Q1、Q2给后面供电。但是不管那条路供电,R1上都有电流消耗,真要用的话这个电阻要加大
ID:243193 发表于 2017-11-29 17:29
hongli_515 发表于 2017-11-25 13:21
把Q1去掉,Q1这样接,会造成VDD通过Q1上的二极管,给电池充电。。。
可是,Q2已经截止了啊,电流要通过Q1,必须要经过Q2这条路啊
ID:253258 发表于 2017-11-25 12:22
可以用的
ID:253366 发表于 2017-11-25 12:02
这个应实现不了,看你电路,应是从两个MOS的D极输出电源,如果VDD接上,3V电池可实现断开,但VDD如何输?因为去Q2也是PMOS要,工作条件与Q1是一样的,VDD接上,Q2也是截止的,无法通过4149与Q2回路输了到D极
ID:253324 发表于 2017-11-25 10:01
可以,没问题的
