查看: 2206|回复: 16
求助各位大神,单片机代码出什么错了
ID:954926 发表于 2021-7-27 15:50 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int;
#define uchar unsigned char;
uchar tt,num,ge,shi,bai;
sbit wei=P2^7;
sbit zi=P2^6;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init();
void xianshi(uchar bai,shi,ge);
void delay(uint z);
    init();
                    if(tt==20)
                                    tt=0;
                                          num++;
                                          if(num==100)
                                                    num=0;
                                    bai=num/100;
                                                shi=num%100/10;
                                                ge=num%10;
void delay(uint z)
    uint x,y;
          for(x=110;x>0;x--)
              for(y=z;y>0;y--);
void init()
    num=0;
          TMOD=0x01;
          TH0=(65535-50000)/256;
          TL0=(65535-50000)%256;
          EA=1;
          ET0=1;
          TR0=1;
    zi=1;
          P0=table[bai];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfe;
          wei=0;
          delay(1);
          zi=1;
          P0=table[shi];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfd;
          wei=0;
          delay(1);
          zi=1;
          P0=table[ge];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfb;
          wei=0;
          delay(1);
void timer0() interrupt 1
          tt++;
ID:328014 发表于 2021-7-27 17:24 | 只看该作者
应该要把编译错误的信息也上图,什么错误 定位在哪一行,大家如果这样肉眼直接看,效率太低了
ID:954926 发表于 2021-7-27 19:20 来自手机 | 只看该作者
错误如下
ID:476415 发表于 2021-7-27 20:05 来自手机 | 只看该作者
TH0之类能手工计算的,先算好。
ID:401564 发表于 2021-7-27 21:24 | 只看该作者
我帮你改好了,自己找一下有什么地方不一样的
这都是C语言的基础知识,我也是才开始几天的C语言,一般这种问题都是可以自己找到答案的
自己想尽脑子的去解决一个问题,那么你对这个问题的印象肯定是深刻的,对于自己的学习也有好处
网上"拿来主义"倒是快,估计下回还是会犯同样的错误
我就不告诉你哪里了,你自己找找
还有,编程要养成一个有注释的习惯,每个人写程序的写法都不一样,你倒是看明白,别人不一定能看明白的
#include<reg52.h>
sbit wei=P2^7;
sbit zi=P2^6;
void init();
void delay(uint z);
    init();
                    if(tt==20)
                                    tt=0;
                                          num++;
                                          if(num==100)
                                                    num=0;
                                    bai=num/100;
                                                shi=num%100/10;
                                                ge=num%10;
                                xianshi(bai,shi,ge);
void delay(uint z)
    uint x,y;
          for(x=110;x>0;x--)
              for(y=z;y>0;y--);
void init()
    num=0;
          TMOD=0x01;
          EA=1;
          ET0=1;
          TR0=1;
    zi=1;
          P0=table[bai];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfe;
          wei=0;
          delay(1);
          zi=1;
          P0=table[shi];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfd;
          wei=0;
          delay(1);
          zi=1;
          P0=table[ge];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfb;
          wei=0;
          delay(1);
          tt++;
ID:956921 发表于 2021-7-27 21:33 | 只看该作者
这个函数你还带 uchar  干嘛  ,又不是声明
ID:155507 发表于 2021-7-27 21:48 | 只看该作者
#define 是宏定义 不用加分号
typedef  是类型重定义 得加分号
你可以用
#define uint unsigned int     //不要添加分号
#define uchar unsigned char   //不要添加分号
改用 typedef
typedef unsigned int uint;    //要添加分号
typedef unsigned char uchar;  //要添加分号
ID:954926 发表于 2021-7-27 22:05 来自手机 | 只看该作者
请问是上中下哪一个呢
ID:161164 发表于 2021-7-27 22:47 | 只看该作者
不是回答了你了吗?
又开新贴子问同一个问题?
不要用#define
改用 typedef
ID:954926 发表于 2021-7-28 10:04 来自手机 | 只看该作者
这都是C语言的基础知识,我也是才开始几天的C语言,一般这种问 ...
受教了
ID:934353 发表于 2021-7-28 11:22 | 只看该作者
你这个代码烧进去试了吗,正确吗?我怎么看着有点奇怪
ID:745085 发表于 2021-7-28 11:39 | 只看该作者
我觉得还是会报错
ID:745085 发表于 2021-7-28 11:45 | 只看该作者
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int;
  3. #define uchar unsigned char;
  4. uchar tt,num,ge,shi,bai;
  5. sbit wei=P2^7;
  6. sbit zi=P2^6;
  7. uchar code table[]={
  8. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  9. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. void init();
  11. void xianshi(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
  12. void delay(uint z);
  13. void main()
  14. {
  15.           init();
  16.           while(1)
  17.           {
  18.                     if(tt==20)
  19.                      {
  20.                               tt=0;
  21.                               num++;
  22.                               if(num==100)
  23.                              {
  24.                                   num=0;
  25.                              }
  26.                              bai=num/100;
  27.                              shi=num%100/10;
  28.                              ge=num%10;
  29.                      }
  30.                     xianshi(bai,shi,ge);
  31.            }
  32. }
  33. void delay(uint z)
  34. {
  35.     uint x,y;
  36.     for(x=110;x>0;x--)
  37.         for(y=z;y>0;y--);
  38. }
  39. void init()
  40. {
  41.           num=0;
  42.           TMOD=0x01;
  43.           TH0=(65535-50000)/256;
  44.           TL0=(65535-50000)%256;
  45.           EA=1;
  46.           ET0=1;
  47.           TR0=1;
  48. }
  49. void xianshi(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
  50. {
  51.           zi=1;
  52.           P0=table[bai];
  53.           zi=0;
  54.           P0=0xff;
  55.           wei=1;
  56.           P0=0xfe;
  57.           wei=0;
  58.           delay(1);
  59.
  60.           zi=1;
  61.           P0=table[shi];
  62.           zi=0;
  63.           P0=0xff;
  64.           wei=1;
  65.           P0=0xfd;
  66.           wei=0;
  67.           delay(1);
  68.
  69.           zi=1;
  70.           P0=table[ge];
  71.           zi=0;
  72.           P0=0xff;
  73.           wei=1;
  74.           P0=0xfb;
  75.           wei=0;
  76.           delay(1);
  77. }
  78. void timer0() interrupt 1
  79. {
  80.           TH0=(65535-50000)/256;
  81.           TL0=(65535-50000)%256;
  82.           tt++;
  83. }
ID:386001 发表于 2021-7-28 11:56 | 只看该作者
这个程序,目前可能语法上没错误了,功能还是错误的,后面跑出来的结果应该还是错误的,形参定义有问题
ID:954926 发表于 2021-7-28 12:44 来自手机 | 只看该作者
还是错误的
ID:954926 发表于 2021-7-28 12:45 来自手机 | 只看该作者
还是错误的哦
ID:954926 发表于 2021-7-28 12:51 来自手机 | 只看该作者
感谢各位,我自己已经解决了
