下载附件
2021-9-23 21:40 上传
a17674754877 发表于 2021-9-24 13:39 开漏模式如何保证IO为逻辑0
ZHUYUMEI 发表于 2021-9-24 13:31 用10k和4.7uf试试
冰火风轮 发表于 2021-9-24 16:04 不觉得 C 充满就下岗了么,怎么延时
2021-9-24 23:26 上传
Y_G_G 发表于 2021-9-24 23:27 实在不理解这个电路用来干嘛? 如果是延时,那不是可以通过软件实现吗? 还是说要固定开机电平还是干嘛?
188610329 发表于 2021-9-25 00:52 谢谢你的回复,一开始也是想电容放在下面,但是存在两个疑惑,望告知: 1)当IO = 0 时,电容存储的电等 ...
Y_G_G 发表于 2021-9-25 12:24 三极管是电流驱动元件,电容充满电之后就没有电流流动了,自然就截止了 至于蜂鸣器发声这一块,没有玩过
188610329 发表于 2021-9-24 16:15 天哪……,我这是求助贴!!!不是科普贴!!! 为啥没懂得来回答,都是来扫盲的呢? IO = 0, 给C充电 ...
冰火风轮 发表于 2021-9-25 21:03 主楼信息太少,误会了,本来想提醒这个不稳定的,却刚好是你想要的渐弱包络线 都用的单片机了,用 ...
188610329 发表于 2021-9-25 19:09 再次感谢回复。 今天尝试电容接在下面,10K电阻效果不行,只能换成1K,换成1K后,1Uf 电容实在截止太 ...
zjianl 发表于 2021-9-26 22:24 以上回复是针对原图,电容放在上面的,1k电阻对调到R1位置主要是在IO=0时,电容充电可以快一点,R1对调到1K ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
