查看: 2850|回复: 2
WESTBERRY,兼容ST32F103 pin对pin M3单片机
ID:826226 发表于 2021-4-2 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能 32 位 ARM Cortex™-M3 内核
最高 72MHz 系统频率
内置专用指令和数据缓存
单周期 32 位硬件乘法器和硬件除法
AHB,APB1 和 APB2 时钟各自相互独立
存储空间
64, 96 或 128K 字节 Flash
20 或 28K 字节 SRAM
供电电源
双电源域:主电源 VDD2.0V~3.6V、备份电池电源 VBAT1.8V~3.6V
上电复位以及可配置电压检测模块
时钟
支持 4~16MHz 晶振
内嵌带校准的 8MHz 的 RC 振荡器
内嵌带校准的 48MHz 的 RC 振荡器
内嵌 32KHz 看门狗振荡器
PLL 时钟
外部 LSE:32.768KHz 晶振
电源管理
三种省电模式:睡眠模式,停止模式,待机模式
动态功耗:~160uA/MHz@3.3V
Stop 待机功耗:~18.5uA@3.3V
Standby 待机功耗:~4.5uA@3.3V
VBAT RTC 功耗:~1.1uA@3.3V
当主电源掉电时,VBAT 电源下提供 84 字节容量的备份寄存器
工作温度范围
工业级(-40°C~+85°C)
商业级(0°C~85°C)
12 位 SAR ADC 转换器
最高转换器频率:1Msps
最多可支持 16 个通道
支持多种自动连续转换、扫描转换
温度传感器连接到 AD 转换器 16 通道
电压比较器
2 个独立的电压比较器
每个比较器的正端和负端都支持 4 个输入通道,共 16 个独立通道
LED 驱动模块
可以同时驱动 56 个 LED 或 8 个七段数码管
通用输入输出 IO
64 引脚产品有 51 个 GPIO 引脚,48 引脚产品有 37 个 GPIO 引脚
所有 GPIO 引脚可配置为外部中断输入
调试接口
串行单线调试(SWD)
7 个定时器/计数器
3 个基础定时器/计数器和 1 个增强型定时器/计数器
20 位的 PWM 计时器(增强型计时器的通道 1~3 支持死区互补输出)
增强型定时器/计数器支持边沿计数,门控计数,正交计数,触发计数,符号计数
独立看门狗定时器和窗口看门狗定时器
24 位 SystemTick 定时器
11 个通信接口
2 个 I2C 接口,支持 Smbus 协议
3 个 UART 接口
3 个 SPI 接口,1 个 QSPI 接口
1个I2S接口
1 个 USB 2.0  全速设备接口
2 个多通道 DMA 控制器,支持 Timers、ADC、SPIs、I2Cs、UARTs 等多种外设触发
RTC 时钟计数器,记录年月日时分秒
CRC 计算模块
RNG 模块
LQFP48,LQFP64封装  (10x10),(7x7)mm
也有同规格96MHZ ,128MHZ主频规格。
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欢迎咨询 看我头像下方联系
WB32F103-CN_V1.0.3.pdf
1.48 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
ID:826226 发表于 2021-12-11 10:23 | 显示全部楼层
WB32F103开发资料
链接:https://pan.baidu.com/s/1A900TZP9sZjkga6nBd1vZg
提取码:d994
有更多问题,请留言。谢谢
ID:889571 发表于 2021-10-28 17:25 | 显示全部楼层
你知道STM32F103RCT6怎么移植到WB32里面去吗  资料太少了
