查看: 11974|回复: 19
如何在单片机上使用全局变量
ID:308173 发表于 2019-4-12 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机中经常会遇到二个不同的.c文件需要使用同一个变量,但如何定义一个变量可以在不同的.c文件中使用呢?  当然是使用全局变量啦,可能有的人知道需要用extern来声明变量,当时总是编译错误,当然啦,我也是经常错误,才写这个笔记的啊
下面我先介绍一下怎么正确的使用,在贴几张错误使用全局变量的方法
如何正确的使用extern,实现main.c   led.c同时使用变量aaa
1在main.c中定义变量  int aaa=0;
2在led.c中定义 extern int aaa;(千万不要赋值)
这样就可以二个.c文件都可以使用aaa这个变量了,我之前为什么一直写错呢,我理解错了extern的作用,其实extern是告诉编译器这个变量在其他.c文件里面有了,取其他文件找就行了,哈哈,能搜到我这个的肯定是和我犯了一样的错误吧
现在贴几张错误的使用
显示提示有错误:ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
现在把extern int aaa=0;改为extern int aaa;结果如下
希望能帮到和我一样的单片机小白吧
参与人数 2黑币 +65 收起 理由
tieq1952 + 15 赞一个!
ID:253767 发表于 2019-4-13 07:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:509148 发表于 2019-4-13 10:48 | 显示全部楼层
还有一种不要模块化,把所有子函数放在一个.c里面,然后定义变量主函数最上面定义的就是全局变量,在子函数里定义就是局部变量
ID:308173 发表于 2019-4-14 11:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
hls123 发表于 2019-4-13 10:48
还有一种不要模块化,把所有子函数放在一个.c里面,然后定义变量主函数最上面定义的就是全局变量,在子函数 ...
你说的对,开始不会调用其他模块的变量我就是把所有模块放在一起写,不过这样写的话如果以后需要用这个模块就很不方便了,代码模块化以后调用起来特别方便
ID:308173 发表于 2019-4-14 11:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
tieq1952 发表于 2019-4-13 07:16
谢谢分享!!!
不谢不谢
ID:553625 发表于 2019-7-27 10:36 | 显示全部楼层
能不能举个程序的例子呀 自己小白
ID:410689 发表于 2019-7-27 13:42 | 显示全部楼层
第二点非常重要,赋值就会报错了
ID:164385 发表于 2021-11-17 21:27 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
ID:819198 发表于 2021-11-18 10:05 | 显示全部楼层
学习了,“其实extern是告诉编译器这个变量在其他.c文件里面有了”重点
ID:608154 发表于 2021-11-20 19:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
在led.c中,变量aaa不能赋值了,那有什么用
ID:562716 发表于 2021-11-20 20:34 | 显示全部楼层
常用变量直接建个变量声明文件?
ID:40039 发表于 2023-9-3 22:17 | 显示全部楼层
是的在其他文件中肯定要赋值的!
ID:224580 发表于 2023-9-3 23:09 | 显示全部楼层
感谢提供出来,我也为这个烦恼了很久,
ID:744809 发表于 2023-9-4 08:39 | 显示全部楼层
likejian 发表于 2023-9-3 23:09
感谢提供出来,我也为这个烦恼了很久,
其实最好不要用全局变量,你可以在a.c中定义一个static uint16_t  test = 0; 然后在a.c中写一个函数,uint16_t GetTest(void)
    return test;
这样写,一个模块最好只有几个外部接口,如果变量过多可以用一个结构体包含
ID:908826 发表于 2023-9-4 12:54 | 显示全部楼层
只可以有一个定义,但是可以有很多个声明
ID:378108 发表于 2023-9-5 19:35 | 显示全部楼层
不能在声明的时候赋值,C怎么学的啊
ID:1091094 发表于 2023-9-7 15:54 | 显示全部楼层
123156fsadf 发表于 2023-9-4 08:39
其实最好不要用全局变量,你可以在a.c中定义一个static uint16_t  test = 0; 然后在a.c中写一个函数,uin ...
为什么要这样写呢 觉得这样太麻烦了,一个全局变量直接搞定了
ID:40039 发表于 2023-10-14 10:00 | 显示全部楼层
第二点非常重要,赋值 ...
在程序中可以赋值,
aaa=0;
ID:1077009 发表于 2023-10-16 17:25 | 显示全部楼层
也可以在一个.c文件里面定义变量,然后在.h头文件里面extern 这个变量就可以,之后在用到这个变量的.c文件里面包含这个头文件
ID:1096316 发表于 2023-10-17 09:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢,真的很需要
