查看: 2980|回复: 2
STC15408AS单片机的EEPROM测试程序
ID:46065 发表于 2020-3-4 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
51hei论坛混这么多年,第一次发贴,搜索了下我们论坛有关这方面的帖子不多,决定发一个。本人不是科班出身,学的法律专业,单片机纯属自己爱好,所以不专业之处还请各位大侠包涵。
我用的是4位595驱动的数码管作为数据显示;
#include "STC15w408as.H"
#include "intrins.h"
#define U8  unsigned char
#define U16 unsigned int
#include "EEPROM.H"            //这个文件在附件中可以下载
sbit DS=P1^2;                 //测试键
sbit SDA=P1^1;   //595驱动数码管
sbit CLK=P1^0;
sbit ST=P3^7;
U8 shuzi[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};   //数码管编码
void SEND_595(U8 D_dat)    //向595发送一个字节
{        U8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {        CLK = 0;
                if(D_dat&0x80) {SDA=1;}         else{SDA=0;}
                D_dat<<=1;
                CLK = 1;
void disp(U16 R_dat)                    //数码管显示
{        U8 ge,shi,bai,qian;
        ge=R_dat%10;
        shi=R_dat/10;        shi=shi%10;
        bai=R_dat/100;        bai=bai%10;
        qian=R_dat/1000;
        SEND_595(shuzi[ge]);
        SEND_595(shuzi[shi]);
        SEND_595(shuzi[bai]);
        SEND_595(shuzi[qian]);
        ST=1;ST=0;
void main ()
{           DS=1;
    {IAP_READ(0x0001);                 //  读取地址为0x0001里的数据
         disp(IAP_READ_DAT);       //    显示地址为0x0001里的数据
         if(DS==0)
            {IAP_del(0x0001);       //      擦除0x0001里的数据  (发现每次写新的数据进去都要先擦除)
             IAP_Write_DAT++;     //     对原有的数据+1
             IAP_Write(0x0001);}   //    将新数据写入地址为0x0001里
说明:DS键每低电平一次EEPROM的地址为0x0001里的数据就加1 ,显示在数码管上。
      最重要的是断电后,重新上电,刚才累加计数依然可以显示出来,这就是EEPROM的作用!
不是很专业,只希望给刚玩单片机的朋友们一点点帮助!!!
全部资料51hei下载地址:
EEPROM测试.zip (28.61 KB, 下载次数: 57)
ID:398538 发表于 2020-8-28 16:41 | 显示全部楼层
没有H 文件呀,可以发一下吗?
ID:425727 发表于 2021-12-1 15:33 | 显示全部楼层
后面别下载了  文件不全  就上面的内容
