查看: 13348|回复: 64
基于51的PID温控
ID:39599 发表于 2012-9-12 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上浏览时发现的,和大家分享一下,参加竞赛的可以借鉴一下,附带实物图,电路图和源代码!
 用整型变量来实现PID算法,由于是用整型数来做的,所以也不是很精确,但是对于很多的使用场合,这个精度也够了,关于系数和采样电压全部是放大10倍处理的.所以精度不是很高. 但是也不是那么低,大部分的场合都够了. 实在觉得精度不够, 可以再放大10倍或者100倍处理,但是要注意不超出整个数据类型的范围就可以了.本程序包括PID计算和输出两部分.当偏差>10度全速加热,偏差在10度以内为PID计算输出.   具体的参考代码参见下面:*/
// pid.H
// Operation about PID algorithm procedure
// C51编译器  Keil 7.08
// 作者:zhoufeng
// Date :2007-08-06
// All rights reserved.
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef   unsigned   char        uint8;
typedef   unsigned   int         uint16;
typedef   unsigned   long int    uint32;
void     PIDOutput ();
void     PIDOperation ();
typedef struct PIDValue
uint32      Ek_Uint32[3];                  //差值保存,给定和反馈的差值
uint8       EkFlag_Uint8[3];              //符号,1则对应的为负数,0为对应的为正数
uint8       KP_Uint8;
uint8       KI_Uint8;
uint8       KD_Uint8;
uint16      Uk_Uint16;                 //上一时刻的控制电压
uint16      RK_Uint16;                //设定值
uint16      CK_Uint16;               //实际值
}PIDValueStr;
PIDValueStr  PID;
uint8        out ;                 // 加热输出
uint8        count;               // 输出时间单位计数器
void     PIDOperation (void)
uint32       Temp[3];                                        //中间临时变量
uint32       PostSum;                                       //正数和
uint32       NegSum;                                       //负数和
Temp[0] = 0;
Temp[1] = 0;
Temp[2] = 0;
PostSum = 0;
NegSum  = 0;
if( PID.RK_Uint16 > PID.CK_Uint16 )                    //设定值大于实际值否?
  if( PID.RK_Uint16 - PID.CK_Uint16 >10 )            //偏差大于10否?
   PID.Uk_Uint16 = 100;    }                        //偏差大于10为上限幅值输出(全速加热)
   Temp[0] = PID.RK_Uint16 - PID.CK_Uint16;       //偏差<=10,计算E(k)
   PID.EkFlag_Uint8[1]=0;                        //E(k)为正数
   //数值移位
      PID.Ek_Uint32[2] = PID.Ek_Uint32[1];
      PID.Ek_Uint32[1] = PID.Ek_Uint32[0];
      PID.Ek_Uint32[0] = Temp[0];
      if( PID.Ek_Uint32[0] >PID.Ek_Uint32[1] )                            //E(k)>E(k-1)否?
  Temp[0]=PID.Ek_Uint32[0] - PID.Ek_Uint32[1];           //E(k)>E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[0]=0;  }                                       //E(k)-E(k-1)为正数
  Temp[0]=PID.Ek_Uint32[0] - PID.Ek_Uint32[1];        //E(k)<E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[0]=1;  }                                               //E(k)-E(k-1)为负数
      Temp[2]=PID.Ek_Uint32[1]*2 ;                                             // 2E(k-1)
if( (PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2])>Temp[2] )            //E(k-2) E(k)>2E(k-1)否?
  Temp[2]=(PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2])-Temp[2];     //E(k-2) E(k)>2E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[2]=0;  }                                          //E(k-2) E(k)-2E(k-1)为正数
  Temp[2]=Temp[2]-(PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2]);  //E(k-2) E(k)<2E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[2]=1;  }                                       //E(k-2) E(k)-2E(k-1)为负数
      Temp[0] = (uint32)PID.KP_Uint8 * Temp[0];                        // KP*[E(k)-E(k-1)]
      Temp[1] = (uint32)PID.KI_Uint8 * PID.Ek_Uint32[0];              // KI*E(k)
      Temp[2] = (uint32)PID.KD_Uint8 * Temp[2];                      // KD*[E(k-2) E(k)-2E(k-1)]
if(PID.EkFlag_Uint8[0]==0)
  PostSum = Temp[0];                                    //正数和
  NegSum = Temp[0];                                    //负数和
if(PID.EkFlag_Uint8[1]==0)
  PostSum = Temp[1];                                 //正数和
   ;                                                 //空操作,E(K)>0
if(PID.EkFlag_Uint8[2]==0)
PostSum = Temp[2];                               //正数和
  NegSum = Temp[2];                             //负数和
PostSum = (uint32)PID.Uk_Uint16;
if(PostSum > NegSum )                         // 是否控制量为正数
{ Temp[0] = PostSum - NegSum;
if( Temp[0] < 100 )                         //小于上限幅值则为计算值输出
PID.Uk_Uint16 = (uint16)Temp[0];
  PID.Uk_Uint16 = 100;                     //否则为上限幅值输出
else                                     //控制量输出为负数,则输出0(下限幅值输出)
   PID.Uk_Uint16 = 0;
{ PID.Uk_Uint16 = 0;  }
void     PIDOutput (void)
static  int i;
i=PID.Uk_Uint16;
if(i==0)
  out=1;
else out=0;
if((count )==5)//如定时中断为40MS,40MS*5=0.2S(输出时间单位),加热周期20S(100等份)
{              //每20S PID运算一次
  count=0;
  i--;
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:44634 发表于 2012-9-13 11:02 | 只看该作者
呵呵,先谢谢楼主了 资料呢?
ID:44640 发表于 2012-9-13 17:21 | 只看该作者
怎么没看到啊
ID:44635 发表于 2012-9-13 18:22 | 只看该作者
看一下
ID:55297 发表于 2013-9-22 17:03 | 只看该作者
那里有,怎么看不到
ID:55871 发表于 2013-10-13 00:15 | 只看该作者
那里有,怎么看不到
ID:58009 发表于 2013-12-20 19:24 | 只看该作者
非常好
ID:58142 发表于 2013-12-23 13:50 | 只看该作者
看看呗!
ID:58986 发表于 2014-1-31 15:29 | 只看该作者
下载来看看
没有看到呢
ID:46314 发表于 2014-5-27 23:05 | 只看该作者
一定要看
ID:60286 发表于 2014-5-27 23:50 | 只看该作者
那里有
ID:62374 发表于 2014-5-28 20:29 | 只看该作者
学习学习
ID:62553 发表于 2014-6-3 13:33 | 只看该作者
资料在哪里啊
ID:29016 发表于 2014-7-5 23:18 | 只看该作者
什么看不到。。。。
ID:21524 发表于 2014-7-8 23:16 | 只看该作者
资料在哪里啊
ID:63827 发表于 2014-7-10 10:09 | 只看该作者
确实不错,非常有用!
ID:63891 发表于 2014-7-11 23:10 | 只看该作者
看看 学学下
什么都没有呀 晕
ID:63588 发表于 2014-7-12 08:44 | 只看该作者
骗子说好的分享什么都没有
ID:29016 发表于 2014-7-12 22:23 | 只看该作者
资料????????????
ID:48413 发表于 2014-7-15 17:23 | 只看该作者
ID:53406 发表于 2014-7-21 00:04 | 只看该作者
没有啊
ID:64042 发表于 2014-7-22 12:25 | 只看该作者
开玩笑?  哪里???
ID:64017 发表于 2014-7-24 13:45 | 只看该作者
好,我想要
ID:43706 发表于 2014-7-25 11:31 | 只看该作者
学习一下。
ID:64062 发表于 2014-7-25 13:02 | 只看该作者
东西在哪里啊?
ID:61322 发表于 2014-8-13 10:13 | 只看该作者
看看,学习学习
ID:64580 发表于 2014-8-13 14:35 | 只看该作者
很好很好很好很好
ID:65947 发表于 2014-9-9 09:32 | 只看该作者
谢谢分享
ID:60805 发表于 2014-9-28 21:53 | 只看该作者
lz,有吗
ID:66800 发表于 2014-9-29 13:52 来自手机 | 只看该作者
……在哪呢
ID:59341 发表于 2014-9-29 17:04 | 只看该作者
试过,成功了吗?
ID:66645 发表于 2014-9-29 17:09 | 只看该作者
好下来看看
ID:67678 发表于 2014-10-22 23:41 | 只看该作者
谢谢分享
ID:67678 发表于 2014-10-22 23:42 | 只看该作者
没有看到呢
ID:69066 发表于 2014-11-19 21:16 | 只看该作者
bucuo,xxfenxiang
ID:67678 发表于 2014-11-20 00:26 | 只看该作者
看看 学习学习
ID:69092 发表于 2014-11-20 11:23 | 只看该作者
學習中
ID:62985 发表于 2014-11-20 22:01 | 只看该作者
多谢楼主,研究研究
